查看: 1835|回复: 3
QDI 845主板有时不跑码,有时正常,有时跑完26后黑屏
发表于 2011-11-24 18:54:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东河源 来自 广东河源
QDI 845主板有时不跑码,有时正常,有时跑完26后黑屏,有时在使用过程中会黑屏,上电量到CPU供电1.3V有,内存供电1.5。北桥有3.3V 1.2V。。。
发表于 2011-11-24 19:00:11 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
有几个电压偏低啊,查查看!
发表于 2011-11-24 19:04:07 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
我看重点监测北桥和CPU座子虚汗了吧
发表于 2011-11-24 19:07:02 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这个问题有点烦人,楼主得把全部的说出来大家才能帮到你。
