查看: 5470|回复: 16
联想L195WD高压部分的维修经验
发表于 2011-11-24 14:16:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
故障现象很明显,就是黑屏。用替换灯管测试后锁定是电源高压一体板故障,查到是高压部分芯片p5806nd5g 的故障,手上无相对的配件可以更换,根据本论坛搜索到这个帖子http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=154771,找到一个943NW的电源板,拆下芯片后替换上去,只听到啪了2声替换上的芯片已经坏掉,连接处有个000的保险也断开了,看来帖子里说的不通用是真的,根据5楼的提示4606是一样的引脚定义,不过不好放。。。不过手上没东西换只能硬着搞了,换上去测试了一会,手摸温度米有发烫,继续测试1小时。。。也没问题!看来4606是可以替换的,没什么技术含量,只是这显示器貌似都是这毛病手头没替换件的话可以用这个
温度高还会返修的 不要盲目代换原件 我的维修经验是用元型号代换 除非原型号买不到才会考虑代换件。  发表于 2011-11-25 11:57
张四丰已说过了,代换后要烧这个的,你怎么还代呢?  发表于 2011-11-25 10:34
活学活用,楼主好思路  发表于 2011-11-25 08:45
发表于 2011-11-24 14:47:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
路过学习下 好样的
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
新安江 -2 严禁灌水
发表于 2011-11-24 15:09:14 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
这样的好经验不回帖真是不行啊
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
新安江 -2 严禁灌水
发表于 2011-11-24 15:10:00 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
记下来,下次遇到试试看。
发表于 2011-11-24 16:13:17 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
不错,能修好就好,很多人可能会改高压条,我个人也是喜欢修,不影响布局
发表于 2011-11-25 01:53:07 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
很不错。可以找到芯片代换,对以我们的维修也帮助。。。
发表于 2011-11-25 01:54:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主这样用不长的
发表于 2011-11-25 08:10:56 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
学习了,经验有用的。
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
新安江 -2 严禁灌水
发表于 2011-11-25 08:23:21 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
这个片子用4606可以换,跟LZ学习了
发表于 2011-11-25 08:24:06 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
IC内部功能一样的可以换
发表于 2011-11-25 08:46:50 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
是啊。楼主用的时间不长的。会再找上们的  又有生意做了。。
发表于 2011-11-25 09:10:28 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
显示器的高压部件看来真的很容易坏呀!
少灌点水吧!  发表于 2011-11-25 10:29
发表于 2011-11-25 10:43:07 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
看下三种IC的参数就清楚了:
型号                耐压          N沟电流           P沟电流   RDS(on)       功耗
P5806N        ±30V             6.9A               -6A           〈28mΩ       2W
STU309        ±30V            18A                -14A            35mΩ       11W
P5806N        ±60V             4.5A              -3.5A           58mΩ        2W
主要是内部结构不一样。
发表于 2011-11-25 11:12:26 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
学习了,谢谢楼主的经验分享!
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
二当家de -2 严禁灌水
发表于 2011-11-25 11:45:32 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
由于有人对于为什么有人说了不能代换为什么我还试下的原因,这才是我发帖的动机。因为没自己试过就没发言权,这样后来的人看到帖子基本不会去试浪费时间了
发表于 2011-11-25 13:00:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主还是把他开着跑一段事件了再给客户把毕竟不是用原件换的
发表于 2011-11-25 20:24:25 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
p5806nd5g 为什么坏,不查出它坏的原因,单换4606的话以后还会坏的
