查看: 5027|回复: 7
hp 2009f电源板输出电压偏低求助。
发表于 2011-11-24 13:29:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
一台HP 2009F显示器,电源板输出电压5V只有2.5V。插上负载就拉低。光耦,开关管。431还有7575都换了还是一样,求思路啊  ,谢谢了
发表于 2011-11-27 22:32:37 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
把所有负载全断掉,然后用示波器量波形,如果正常没有杂波,就说嘛是主板的问题,有杂波的话,就把电容换了。还没好,就查反馈的小铁片电阻,电容。
发表于 2011-11-27 22:43:56 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
谁有宏基V193W 屏为LTM190M2-L31的MCU程序啊
发表于 2011-11-28 11:19:46 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
把电容全换了  再把那个小电容也换了  试试看
发表于 2011-11-28 11:26:37 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
查查反馈电路
发表于 2011-11-28 12:36:24 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
查开关IC各脚,,条件
发表于 2011-12-8 10:27:44 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
请问楼主这个修好了吗,是什么故障呢,我最近也遇到一例。
发表于 2011-12-8 14:22:20 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
一般都是后面有短路了   如果12V  也被拉低了的话      那可能是高压电路出问题了
