查看: 17721|回复: 13
EPSON R290 打印提示常规错误!
发表于 2011-11-24 13:29:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我前天接到客户拿来一台爱普生 R290 的打印机,拿来的时候是开机进纸灯和墨水灯一起亮,机器没有运动,看到是这个现象,知道是要清零,我就给客户报价,客户要弄我就把机器清零了,再从新开机,机器可以运动什么都正常,我就打了一张测试页,能正常打印,就是打印一半的时候出现常规错误! 提示:删除所有的打印任务并关闭打印机电源。取出打印机内的所有异物。过几分钟再将打印机打开,我开关几次都是一样的不知道什么问题,请论团里的兄弟姐妹帮帮看下是哪里出问题!!!!!急 在线等
换跟数据线试试。  发表于 2011-11-24 20:53
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
649901222 + 5 我也遇见这样问题 等待答案
发表于 2011-11-24 13:31:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
补充下,我弄过进纸感应器,弄过喷头下面的检测器,还是一样的,现在没有招了
发表于 2011-11-24 13:42:07 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
重点还是进纸传感器和打印头下面的传感器,如果没有异物的话把打印头传感器拆下来清洗一下,或者检查打印头也没有漏墨的情况。
进纸感应器和打印头下面的感应器我都拆下来清洗过,故障还是一样的,我怀疑是不是喷头坏了  详情 回复 发表于 2011-11-24 13:44
发表于 2011-11-24 13:44:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2011-11-24 14:40:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有没有高手来看下 给个思路
发表于 2011-11-24 20:52:19 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
你换根数据线试试,如果是打印机硬件出问题的话打印机直接就罢工了,除非墨盒没墨了。感觉是数据传输问题,换根线试试吧
发表于 2011-11-24 20:55:19 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
换根数据线试试,不行再重新装下驱动,感觉不是打印机部件的问题,一般部件有问题打印机直接就罢工了,轮不到还给你什么提示。
换过数据线了,我连系统和驱动一起重装的,问题还是一样,不知道哪里出问题了,我觉得是打印头坏了,今天买一个试下  详情 回复 发表于 2011-11-25 10:23
发表于 2011-11-25 08:59:56 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
我这边一个epson m1100的也是这个鸟样,跟楼主修的方法差不多,,都搞过了,还是老样子,郁闷啊
发表于 2011-11-25 10:23:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
yhw477 发表于 2011-11-24 20:55
换根数据线试试,不行再重新装下驱动,感觉不是打印机部件的问题,一般部件有问题打印机直接就罢工了,轮不 ...
头应该没事,换个电脑试试吧。驱动有冲突,机器应该没问题  详情 回复 发表于 2011-11-25 22:01
发表于 2011-11-25 20:07:18 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
能够打印测试页,说明机器基本正常,测试到一半或者中途,有可能电源问题,建议看看电源负载能力。
发表于 2011-11-25 22:01:03 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
zhengliancheng 发表于 2011-11-25 10:23
换过数据线了,我连系统和驱动一起重装的,问题还是一样,不知道哪里出问题了,我觉得是打印头坏了,今天 ...
发表于 2011-11-25 23:34:13 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
CR MOTER HEAT PRO.......................试试。
发表于 2011-11-29 08:06:03 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
能打一半不会打印头坏把,应该是那里没装好,特别是进纸
发表于 2011-12-1 17:10:03 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
看看电路部分吧  该搞的你都搞过了 硬件部分再看看 电源有可能啊
