查看: 3379|回复: 10
华擎K7VT4A主板不加CPU可以启动,上CPU后风扇一转就停
发表于 2008-5-18 11:45:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
华擎K7VT4A主板不加CPU可以启动,上CPU后风扇一转就停!!
没见过这样的毛病,是哪儿短路造成的啊?有这方面的维修思路吗?
发表于 2008-5-18 11:47:30 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
先确认CPU是好的,然后检查VCORE 供电这块
发表于 2008-5-18 11:50:15 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
怀疑你的CPU有问题啊!
发表于 2008-5-18 11:55:00 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
我换了好几个CPU了,而且我把电源IC换过了,还是一样的。
不上CPU就可以正常开机,上上CPU后就不行了。
发表于 2008-5-18 14:15:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你看看外频的跳线设对没有?看来是短路哦
发表于 2008-5-18 14:19:03 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
诊断卡提示是什么00吗?
发表于 2008-5-18 15:39:37 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
VCORE  斑竹说的VCORE是什么意思啊   我不懂 解释下行吗   谢谢
发表于 2008-5-18 19:31:11 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
供给CPU 的12V短路,自动保护。
发表于 2008-5-20 15:57:54 | 只看该作者 来自: 重庆长寿区 来自 重庆长寿区
Vcore电路有问题了,不上CPU时,这个电路没有电压输出,所以看不出来。看看那几个下管和驱动芯片,其中有一个管子坏了,我才接了一块主板也是这种,只有一个管子击穿了,开始以为CPU坏了。
发表于 2008-5-20 16:56:52 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
CPU供电问题,查CPU供电电路
发表于 2008-5-20 17:01:51 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
我也认为是vcore供电电路问题,不上CPU有电压但没有电流或电流很小,上CPU电流加大,导致供电电路问题暴露
