查看: 2960|回复: 8
旭日C460A和旭日的C467A的显卡版能替换吗?
发表于 2011-11-24 10:51:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
小弟手上有一台C467A的机器,故障是开机无显示 但能见到背光。
加焊和替换630芯片 故障依旧。但我手上有台回收的C460A。
请教各位师傅。是否可以替换一下显卡版来使用?
发表于 2011-11-24 10:55:48 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
可以换来试试不就知道了
发表于 2011-11-24 10:59:42 | 只看该作者 来自: 重庆渝北区 来自 重庆渝北区
有背光无显示。既然已经排除显卡了。你瞧瞧 显卡板上的 小电感 有没有断路的。。。多检查下。。会有发现的的~
发表于 2011-11-24 11:12:55 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
应该是可以通用的,现象还是有可能显卡的问题,但同时要考虑到屏,外接试一下
发表于 2011-11-24 11:14:56 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
460A没什么印象,但是462A的,466A的都是可以的,你看下接口一样就可以撒
发表于 2011-11-24 12:10:41 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
我检查了我的显卡版和 C467A的板型以及元器件都是一样的。就是所用的芯片不一样。
不敢尝试呀。怕把自己的弄坏了。
接口部分的PCB走线也是一样的。
发表于 2011-11-24 12:12:10 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
外接也还是无显示。
也查不出来短路哦。
主要是中显卡版装到主板上后。背面的管子 晶振都无法测量了。哎。。。
发表于 2011-11-24 12:19:06 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
我想到是一款是945的  一款是965的。 如果是PCI的应该可以通用。
但这个我真的无胆尝试。。
发表于 2011-11-24 19:01:29 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
不知道  谁来给讲解一下啊
