查看: 11811|回复: 21
夏普AR-3818SZ卡纸,有图
发表于 2011-11-24 10:43:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
机型:夏普AR-3818SZ
故障现象:卡纸
故障处理:还不知如何下手,请高手指点指点
发表于 2011-11-24 10:54:12 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
大家都要过来看看,是如何搞的。
机内没有卡纸了
发表于 2011-11-24 11:11:28 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
是不是搞打印机的没有人关注呀
发表于 2011-11-24 11:53:04 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
折成扇形了,出纸辊那里有问题吧。。。
看不出什么外观的有问题  发表于 2011-11-25 10:22
发表于 2011-11-24 12:29:39 | 只看该作者 来自: 新疆博尔塔拉州博乐 来自 新疆博尔塔拉州博乐
定影地方有点问题,分离爪可能有点问题
客人好象说分离爪找不到了,我没有见过样子  发表于 2011-11-25 10:24
发表于 2011-11-24 18:14:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
好奇进来看一下。原来是修打印机版块的。
发表于 2011-11-24 19:31:39 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
卡在什么地方呀,
我们没见到卡的情况  发表于 2011-11-25 10:28
发表于 2011-11-24 20:38:25 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
是啊,卡在什么地方啊。卡在定影那就是定影问题,卡在硒鼓那就是硒鼓问题。要是还没到硒鼓那就卡那就是走纸通道和搓纸轮那了
走纸通道从进纸一直到出纸检查一下,能活动的地方做一下润滑,还有就是齿轮组,不嫌费事就拆开看一下,如果以前漏粉的话把齿轮塞满了或者齿轮断齿都能出这种故障。修过一台三星的机器齿轮组硒鼓驱动齿轮有四五个齿断  详情 回复 发表于 2011-11-25 21:56
客人说不到一二三,我去了,它又不卡。就是哪张白纸是走纸的结果  发表于 2011-11-25 10:26
发表于 2011-11-24 23:06:59 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
定影棍上面的分离爪不行了。。
发表于 2011-11-25 10:27:47 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
有没有人发个分离爪的样子看看
发表于 2011-11-25 20:01:44 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
看图有点像走纸通道异常,搓纸轮不平衡。
谢谢  发表于 2011-11-26 09:25
发表于 2011-11-25 20:44:53 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
同意楼上的,顺便问下,你去的时候是用的没打过的干净纸打的,而顾客为了省纸,重复利用的是不是啊?
发表于 2011-11-25 21:04:36 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
发表于 2011-11-25 21:56:47 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
yhw477 发表于 2011-11-24 20:38
是啊,卡在什么地方啊。卡在定影那就是定影问题,卡在硒鼓那就是硒鼓问题。要是还没到硒鼓那就卡那就是走纸 ...
走纸通道从进纸一直到出纸检查一下,能活动的地方做一下润滑,还有就是齿轮组,不嫌费事就拆开看一下,如果以前漏粉的话把齿轮塞满了或者齿轮断齿都能出这种故障。修过一台三星的机器齿轮组硒鼓驱动齿轮有四五个齿断了一半,做完清洁和润滑之后还真能正常使用只是偶尔卡纸
是漏粉太多,我只是从外表清了下  发表于 2011-11-26 09:23
发表于 2011-11-26 09:20:33 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
yhw477 发表于 2011-11-25 21:56
走纸通道从进纸一直到出纸检查一下,能活动的地方做一下润滑,还有就是齿轮组,不嫌费事就拆开看一下,如 ...
多谢兄弟指点,我再费力查一下
发表于 2011-11-27 11:16:16 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
看这纸的这个造形,应该是卡在定影部位,有两位置可能有问题,第一分离爪弹性不好,或脱落掉了,第二定影上棍上面粘的粉较多,或定影在加热后起泡了,   也可能是定影下棍烂了, 就有这个现象
发表于 2011-11-28 10:34:50 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
检查一下定影部分
发表于 2011-11-29 14:12:30 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
用干净的纸打过,还是有黑条
发表于 2011-11-30 10:01:28 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
是不是纸太潮了?   以有点象定影卡纸
发表于 2011-12-13 22:23:18 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
从纸的卡痕来看,应卡在定影处,一是纸受潮了,i不过从你发帖的日期来看,全国一片红,似乎不太可能,不过也考虑你的纸是放在地上,且是最后一包,也可能;
二是分离爪有问题,老化变形了;三是定影上辊与下辊压力不平衡,还有就是纸的质量有问题
