查看: 2434|回复: 13
联想F41进系统掉电?
发表于 2011-11-24 10:25:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
昨天接了一台联想F41独显的机子,开机进系统用不了一会就掉电,有时还没到桌面就掉了,正好我这有一个显卡板,是了一下,也一样。CPU,内存和硬盘都换过了,都不行。请求大侠们指教一下
 楼主| 发表于 2011-11-24 10:26:43 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
此贴很急,请速回!
发表于 2011-11-24 10:34:53 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
看看温控芯片
发表于 2011-11-24 10:40:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
首先检查散热问题了
发表于 2011-11-24 10:44:44 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
确定散热方面没问题  肯定是主板温控上面有问题了  实在不行 你先把风扇改个长转试试看
 楼主| 发表于 2011-11-24 11:09:47 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
风扇也转啊
发表于 2011-11-24 11:32:09 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
北桥啊,看看温度
 楼主| 发表于 2011-11-24 13:02:59 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
北桥有胶垫的,
 楼主| 发表于 2011-11-24 13:07:25 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
时钟可会有关系啊?
发表于 2011-11-24 14:06:45 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
散热问题吧。
 楼主| 发表于 2011-11-24 15:42:53 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
想到的都想到了,不是撒热问题。
 楼主| 发表于 2011-11-24 15:44:09 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
主板上有什么会导致他用用就 掉电呢?测也不好测啊
发表于 2011-11-29 12:24:49 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
你看一下是不是CPU那一块
发表于 2011-11-29 12:28:58 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
掉电以后是直接保护了吗,还是可以再触发的
