查看: 4324|回复: 10
[主板&显卡]
精英K8M800-M3 V1.0 点不亮
发表于 2011-11-24 00:06:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
主板型号:精英K8M800-M3 V1.0
故障现象:点不亮、无复位
故障分析:
此板是VIA芯片组外加一个IT8282M作时序控制
无复位量全板供电时量到VDDA电压仅为1.3V,此电压是AMD CPU的主板特有的一个电压,这个电压异常会导致IT8282M的时序停摆,或者掉电
上一张VDDA电压的产生原理图
IT8282M正常发出EN_VCC25A,也就是VDDA2.5V的开启信号给到Q22B级,Q22导通、Q19就会截止,运放的5脚得到VREF25的2.5V电压,然后U10驱动后面的Q17这个小MOS管产生VDDA2.5V供电,这里量了下U10这颗运放的5脚发现电压也是1.3V,量R132电阻1脚是正常的2.5V,这就排除了基准电压不正常的可能,最有可能的就是Q19这颗三级管CE级短路把电压给拉低了,更换Q19这个三级管后故障修复
结论:Q19不良……
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
VCCA 2.5V 是AMD CPU主板必查電壓...掉電先查它...  发表于 2011-11-24 03:31
参与人数 6下载分 +65 收起 理由
ybbyjjetg520 + 10 钻进去了
月饼 + 20
星星满天飞 + 10 楼主帖子多,辛苦
是人非神 + 5 赞一个!
付吕剑武 + 10 赞一个!
llyx + 10
发表于 2011-11-24 01:31:14 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
理论扎实  新手学习了···
发表于 2011-11-24 09:31:47 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
问下VDDA在哪了测量的、、、、
假负载或CPU座边上的黑色小电感上可以测试到  详情 回复 发表于 2011-11-24 09:57
发表于 2011-11-24 09:57:38 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
发表于 2011-11-24 10:38:16 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
学习学习。很多基地的学院呀
发表于 2011-11-25 22:35:27 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
学习了 ,理论知识很不错
发表于 2011-11-26 19:41:18 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
此帖子一定火!有电路图就是好!没有维修时间就要长了!
发表于 2011-11-28 23:09:36 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
呵呵,电路基础很好啊!
发表于 2011-12-15 11:02:07 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
这个实例不错,以前修板不知道vdda电压的重视性
发表于 2011-12-25 12:25:22 | 只看该作者 来自: 吉林白城 来自 吉林白城
没有图纸就要从VDDA跑线了
发表于 2012-4-11 15:41:08 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
请问一下楼主:这些个小三级管从箭头来看不都是NPN三级管吗?那不是低电压导通吗?
