查看: 10743|回复: 53
方正R620没有示波器还真没法修-内存专用时钟芯片不良
发表于 2011-11-24 00:03:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
      昨天下午快下班接到一台方正R620 板号u50si1__max8770;SISM672+SIS968芯片组;
      故障现象是通电电流到0.7不动几秒后掉到0.3再跳回0.7不动,测CPU供电时钟复位全部OK;印象中这机器有修过换南北桥都没好的,所以没敢轻易动桥,再到基地论坛一看这机器好像很多问题动桥的都没有修好,所以不动桥先;接着用示波器测到BIOS上的1.2.5.6脚波型开机后有一次跳变,应该是跑码了,接着查了一下电路图找到CN22 LPC_DEBUG_CON_OP接口,飞线接上诊断卡,跑码28,不接内存0C,明显内存不过,
接上带灯内存测试卡,灯全亮,无明显异常,再通电测试内存供电1.8V正常,DDR_VREF电压0.8V正常,
再测北桥的DRAM部分M_DDRVREF电压0.9V正常,M_OCDVREF_P电压0.84正常,M_OCDVREF_N电压0.96V正常,
时钟信号电压0.9V,感觉有点高,没太在意,用示波器测到主时钟芯片RTM870T-670波型全部都OK,
内存工作条件感觉全部没问题,不过内存除北桥外只有刷BIOS碰碰运气看了,结果不用说刷完之后现象一样,难道真要动北桥了?一看下班时间就要到了,也来不及了,回头再整理一下思路,想到用万用表测内存时钟时感觉电压偏高,但没有用示波器测一下,赶紧再打开示波器一测有波型,99.99K,方波。不对啊,应该是正弦波才对啊?再仔细一下频率应该是100M以上什么变成100K左右了?再次细看电路图找到内存真正的时钟芯片原来是它,
      RTM683-910,从电路上看这个芯片作用是Clock Buffer(时钟缓冲),就是说北桥、EC和主时钟工作之后,这个芯片才开始工作,用示波器测到RTM683 19 20脚SMBDAT_EC和SMBCLK_EC开机后有波型跳变,说明与EC数据传输没问题,9 10两脚M_FWDSDCLKOA_DN和M_FWDSDCLKOA_DP接到北桥,开机之后有直流电压变化,不知道是否算正常;再到网上查RTM683的PDF找遍了也找不到,正好到了下班的时间,今天一早上班心想先找个RTM683换上试试运气,结果料板上没有,正好对面门面的哥们有一个一样的料板换上之后电流到0.7停了一两秒心想果然没那么好运,接着电流跳到0.8几再回到0.7再跳到0.9几,心中大喜,断电接上外接显示器再开机,数秒后LOG出现了。
      总结了一下,这机器RTM683芯片竟然是内存专用的时钟芯片,而且正好就是它坏,真少见,多亏有示波器,不然要修到头大啊。
参与人数 3下载分 +15 收起 理由
是人非神 + 5 好帖子
jiangjiaxiang + 5 能修信号问题的高手呀!!!
feixxcd + 5 神马都是浮云
发表于 2011-11-24 00:35:54 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
SIS的M671/M672北桥都外接一个内存专用时钟芯片。
是吗?那我以后看图多注意  详情 回复 发表于 2012-1-16 01:39
发表于 2011-11-24 01:16:52 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
有时候修机用示波器,总有惊喜呀!!!个人体会!
发表于 2011-11-24 01:55:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
修信号的机器总是让人很郁闷的,需要的就是耐心啊@!真好我手上也是又一台T60是内存报警的,不敢轻易动北桥,但用万用表测内存时钟供电什么的都正常,看来明天得用示波器了!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-26 01:57
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-4 15:35
发表于 2011-11-24 06:35:35 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
有示波器就是好啊,我也想买一台了
发表于 2011-11-24 06:57:38 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
内存时代钟大概为0.4v吧!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
是0.4,差不多,但是有了电压,不一定有波形  发表于 2011-11-24 10:51
发表于 2011-11-24 07:39:44 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
请问题高手,CN22是什么接口,诊断卡怎么飞线呀,诊断卡是PIC-E那种新式的诊断卡吗?
发表于 2011-11-24 08:40:17 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
是的,遇到这样的故障,如果检查电源没问题就要看时钟问题了。
发表于 2011-11-24 09:05:22 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
时钟的电压偏高,可否先换一个时钟芯片上去再看。这样处理这种故障不是会简单点????
是的,所以一开始我也是这么想的,不过也是一开始没有注意到内存时钟不是主时钟提供的,所以示波器测了主时钟输出全部正常就忽略了.后来回头想想没有准确的测内存上的时钟.  详情 回复 发表于 2011-11-24 10:39
发表于 2011-11-24 09:07:18 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
是否也可以这样理解,如果没有示波器(只检查电压)这个时钟芯片的故障就不好检查吗??
发表于 2011-11-24 09:09:07 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
修主板就应是先修电源、修复位、再修时钟。
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2012-4-26 01:58
反对楼主: 5
主板是有了时钟,才有复位的,笔记本时序没学到  发表于 2012-2-27 02:36
反对楼主: 5
是么,貌似错了吧,有了时钟,才有复位的。  发表于 2011-11-24 10:46
发表于 2011-11-24 09:57:26 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
楼主这个修的漂亮,时钟导致不过内存,就是关于内存的时钟是100M吗,
同意楼主: 5.0
是100M一般,我测了一台二代内存667的是标准的100M正弦波。  详情 回复 发表于 2011-11-24 19:14
同意楼主: 5
  发表于 2011-11-24 12:32
同意楼主: 5
发表于 2011-11-24 10:39:51 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
是得,内存时钟在时钟芯片上是找不到的  发表于 2012-3-10 14:20
内存时钟一般由北桥提供 而不是主时钟  发表于 2011-11-25 09:37
发表于 2011-11-24 10:54:17 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
上次碰到一个T80长城的机器 也是电流来回跳 不过电流都到一点多了
发表于 2011-11-24 11:38:44 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
测时钟示波器的作用还是很大的
发表于 2011-11-24 12:45:51 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
所以一定是搞错了,有了时钟才可复位,但时钟都没正常,就为什么去查复位呀哥们??
CPU都已经跑码工作了,当然有时钟,只是内存的时钟有个专用的芯片提供的,所以不过内存,没有好好看啊。  详情 回复 发表于 2011-11-24 19:12
发表于 2011-11-24 19:12:28 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
发表于 2011-11-24 19:14:14 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
发表于 2011-11-24 23:06:22 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
l楼主我有几个问题想请教下啊  你用的是什么示波器啊   测内存的时候   电压档 跟时间档打到多少 能测到啊     探头要放在内存槽多少脚 能测到啊
发表于 2011-11-24 23:34:06 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
这两个电压 什么意思??
