查看: 4930|回复: 4
[主板&显卡]
映泰A770 A2G 6.0假上电挑CPU维修实例
发表于 2011-11-23 23:07:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
主板型号:BIOSTAR-A770 A2G 6.0
故障现象:自动通电及挑CPU
故障分析:
自动上电查各大供电皆无,想到供电一般由SLP_S3#或ATXPG信号做开启,量IO IT8718F-S的关键脚位都偏低,IO的67脚电压竟为0.6V对地值仅为007,明显是IO坏了,更换IO后不再自动上电了,
但又发现挑CPU,上7750的U档D5,用我的3000+单核U正常亮机,这个更让我纠结了。拿了片好板确认了这个7750是OK的。
D5是不过内存的代码,查到上3000U的时候VTTDDR电压为0.97V
上7750CPU的时候VTTDDR电压为0.78,明显VTTDDR电压偏低了,有些电压相差那么一点都不行的。
VTTDDR是由RT9173B产生的,那就是RT9173B带负载能力不强好,更换一个RT9173B后故障修复
参与人数 5下载分 +51 收起 理由
月饼 + 20
本本初学者 + 6 赞一个!
付吕剑武 + 10 很给力!
是人非神 + 5 赞一个!
llyx + 10 赞一个!
发表于 2011-11-25 21:51:22 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
有好板对比就是好啊   我也遇到好多板子  上赛扬2.66 不行  一定要用赛扬 420
发表于 2011-11-28 10:16:31 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
  楼主测内存电压是测内存分压电压吗?那1.8V也掉了吗? 当然了确实是RT9173B坏了 我只是想了解了解  呵呵
发表于 2012-1-27 12:41:26 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
上功耗比较低的CPU可以,上功耗高一点的CPU就不行了,
内存供电导致……学习了,不过还是有点想不通……
发表于 2012-9-11 23:08:20 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
很喜欢你的贴子,谢谢你无私的奉献
