查看: 23742|回复: 19
电源适配器输出电压低了好几伏
发表于 2011-11-23 21:43:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川内江 来自 四川内江
、电源适配器应输出19v,输出只有8V。应该是那里的问题。
发表于 2011-11-23 21:55:33 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
电源适配器坏了
坏了哪里来的19V  发表于 2011-11-24 22:33
发表于 2011-11-23 21:56:11 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
同意楼上的。
发表于 2011-11-23 22:05:10 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
用万用表直接量插头端子,输出只有8V就是适配器坏了,有输出一般电源控制芯片是好的,应该是分压电阻坏了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-11-24 15:19
发表于 2011-11-23 23:14:26 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
也可能是tl431坏了,换换试试
发表于 2011-11-24 15:14:43 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
电源适配器试了吗。。。。
发表于 2011-11-24 15:54:36 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你是指什么输出?检查下保护隔离电路
发表于 2011-11-24 16:48:21 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
直接量适配器的输出端电压就行啦,坏了直接换,现在这玩意OEM的很便宜哦
发表于 2011-11-24 17:26:38 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
不知道你说适配器输出8V,还是保护隔离电路上的主供电8V~~~前者 万用表量适配器,不对就换个~~~后者有可能电容漏电啊,电阻变大啊,等等
发表于 2011-11-24 18:11:39 | 只看该作者 来自: 重庆渝北区 来自 重庆渝北区
不插机器是8V就 适配器坏了。插机器8V就被哪里拉低了。。。看看电源接口附近电感那些把。。看看阻值正常不~~
发表于 2011-11-24 18:32:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不插机器是8V的话,就是适配器坏了,插机器是8V的话,就是后级微短路被拉低了
发表于 2011-11-24 18:47:24 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
坏了,换一个
发表于 2011-11-24 19:29:04 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
直接换个,电源现在便宜
发表于 2011-11-24 20:23:45 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
电源坏了呗
发表于 2011-11-24 21:38:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
适配器里面变压的坏了
发表于 2011-11-24 21:42:18 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
一般是电容坏或者负载重
发表于 2011-11-24 21:47:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
适配器坏了 没必要修 换吧
发表于 2011-11-24 21:59:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如果后面接负载了低至几伏,那就是负载有短了,如果没接就低,那就直接换吧,没修的价值
发表于 2011-11-24 22:05:29 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
要是不插机器输出也是8V 那就是适配器坏了
发表于 2011-11-24 22:21:59 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
拆开修修,不过拆开后就封不上了
