查看: 7712|回复: 34
今天修一块主板高温的板郁闷死啦....求高手..
发表于 2011-11-23 20:31:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
今天来一台机器说主板高温让修!  打开机箱 先摸了里面合桥 io  cpu还有其他都摸个遍温度正常!然后开机想是软件的事!看它鲁大师就是80多度!就把鲁大师卸载了 又装了一个 !打开还是高温还是高!就跟他说做个系统吧!做过子后还是主板温度过高!就把板子拆了下来!加硅子 还是一样!用这其他都很正常就是主板温度过高!进系统也能正常进!求高手........
图片怎么搞不上去丫!
补充内容 (2012-2-26 20:47):
几个月过去了也没见他回来!  估计是主板上的感温元件的报错吧!当时CPU80多度  但去感觉下正常起热。
先搞清楚,到底是哪个部分温度过高,是桥,还是CPU?如果是桥有可能是因为空焊或芯片的问题,如果是CPU有可能是因为PWM电路出了问题,(BIOS中是否有超频之类的)可以先测下VCORE电压,电流是否正常,有示波器的可用上  发表于 2011-11-24 09:51
最主要的是,电脑能正常用吗?能正常用的话,就是测温系统有问题了  发表于 2011-11-23 21:32
发表于 2011-11-23 20:38:09 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
碰到过因电源功率不足造成主板温度高的。
发表于 2011-11-23 20:40:40 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
我也遇到过一台台式机温度75度,但是正常工作啊,没一点问题,可能是测温出问题,手感温度也不是很高
发表于 2011-11-23 20:44:31 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
我好像看到过。网卡着雷打了 。桥会烫手的。你看看你的烫起泡不啊手
发表于 2011-11-23 20:47:32 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
什么都很正常!都看过就blos有点体温外  其他都很好!
xch
桥的散热片不烫手的话,没事  详情 回复 发表于 2011-11-23 21:05
发表于 2011-11-23 21:04:09 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
鲁大师看有时候不准的,建议找多1,2个软件同时看你就知道了,有时候是bios编写的bug问题导致误报
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-11-25 21:50
同意楼主: 5
  发表于 2011-11-24 10:05
同意楼主: 5
同意!  发表于 2011-11-24 09:28
发表于 2011-11-23 21:05:10 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
桥的散热片不烫手的话,没事
发表于 2011-11-23 21:11:01 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
是合桥 看过很正常
发表于 2011-11-23 21:11:05 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
刷一下BIOS  换个CPU 看看会显示正常不
发表于 2011-11-23 21:11:54 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
xch 发表于 2011-11-23 21:05
桥的散热片不烫手的话,没事
是合桥  看过 也不是那种烫
发表于 2011-11-23 21:13:03 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
不死机 不蓝屏 那主板数显温度高而已  有追求这么完美吗?
发表于 2011-11-23 21:13:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
感觉鲁大师就一般般,但很多人都很相信!
发表于 2011-11-23 22:08:23 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
不要紧的,只要能正常工作。有可能是BIOS的BUG.误报吧。
发表于 2011-11-23 22:21:04 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
你是用大娘测的么?如果是,温度有可能是正常的。
电脑能正常使用么?如果能,那么有可能是温度传感器有问题。
发表于 2011-11-23 22:32:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
温度要以BIOS里面信息为主呀,我上次一块昂达P31N的,用鲁大师就报温度高,新板来的,我换了一片还是一样,这个是软件的问题,好多,我打过工厂的电话,他们说要以CMOS里的温度参数为准,那电脑配出去好久了,没问题,希望说这些可以帮到你
发表于 2011-11-24 00:06:15 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
先更新个BIOS试试看
发表于 2011-11-24 08:47:44 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
感觉电脑能正常运行就行了。管它高不高
发表于 2011-11-24 09:21:55 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
是盈通的板啊!不会那么差劲吧!
发表于 2011-11-24 09:42:55 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
我还以为真是温度高呢,原来是鲁大师测温度高,本人一向使用sp2004烤U然后直接手测温度
发表于 2011-11-24 09:49:34 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
别瞎忙了,能确定手摸CPU温度正常就不可能上80度,原因只有一个,就是温度传感器坏了。如果开机就是这个温度,并且手摸温度正常,就更肯定了。
