查看: 9051|回复: 22
如何判断晶振的好坏 (转)
发表于 2008-5-18 10:37:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
1 用万用表(R×10k挡)测晶振两端的电阻值,若为无穷大,说明晶振无短路或漏电;再将试电笔插入市电插孔内,用手指捏住晶振的任一引脚,将另一引脚碰触试电笔顶端的金属部分,若试电笔氖泡发红,说明晶振是好的;若氖泡不亮,则说明晶振损坏。
2.用数字电容表(或数字万用表的电容档)测量其电容,一般损坏的晶振容量明显减小(不同的晶振其正常容量具有一定的范围,可测量好的得到,一般在几十到几百PF
3 贴近耳朵轻摇,有声音就一定是坏的(内部的晶体已经碎了,还能用的话频率也变了)
4 测试输出脚电压。一般正常情况下,大约是电源电压的一半。因为输出的是正弦波(峰峰值接近源电压),用万用表测试时,就差不多是一半啦。
5 用代换法或示波器测量。
发表于 2008-5-18 13:25:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
方法都可以,直接换一个就行了,去测太麻烦,
发表于 2009-10-31 15:53:17 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
帖子 很不错的 很适合加深一下理论
发表于 2009-11-5 16:43:23 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
基地上5角一个,直接换一个更简便,我一次性购20个,够用一年的了
发表于 2009-11-8 22:23:50 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
谢谢楼主分享!!
发表于 2009-11-10 10:00:24 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
1# 山西广电
“”再将试电笔插入市电插孔内,用手指捏住晶振的任一引脚,将另一引脚碰触试电笔顶端的金属部分,若试电笔氖泡发红,说明晶振是好的;若氖泡不亮,则说明晶振损坏。“”
用在32M的晶振就不行!!!灯不亮
发表于 2009-11-13 17:01:51 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
怀疑就换了,省很多时间,不过知道测量方法也没坏处,顶一个
发表于 2009-12-8 16:07:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
好资料!受教了!
发表于 2010-3-5 08:33:58 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
还是代换方法最好,我一直在用
发表于 2010-3-5 17:02:42 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
楼主说得我是不太明白,还是直接换就可以了
发表于 2010-3-5 17:03:18 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
发表于 2010-3-7 09:54:20 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
方法不错,很实用,一定要好好学习一下。
发表于 2010-3-26 19:58:12 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
好方法。。
发表于 2010-3-28 00:10:01 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
有哪个帖子是总结了所有元件的测量方法的?
发表于 2010-4-5 14:09:30 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
我还是喜欢用第四种,测晶振的输出脚电压,是电源电压的一半
发表于 2010-4-21 07:03:25 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
还是代换方法最好,我一直在用
发表于 2010-4-21 10:38:58 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
還不知道要怎麼測量,有這篇就行了。
发表于 2010-4-23 20:27:59 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
直接测两脚的电压  相差大 或一端为0  就坏了
发表于 2010-4-26 08:13:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
怎嘛对换的,能不能说的详细一点
发表于 2010-4-28 11:34:41 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
方法快要好用。。。我也在用。。
