查看: 2933|回复: 7
磐正AF520J触发掉电维修
发表于 2011-11-23 17:23:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
型号:磐正AF520J
问题:触发掉电
主板拿到手,做了简单测量,无问题上电触发,触发就掉电,按以往经验,NF520的单桥主桥100%是桥空焊.
下面就开始比较麻烦的维修了(最终的问题还是桥空焊)
开始就是清理桥,上BGA加焊,加焊好后通电还是触发掉电,没办法是多次通电时测量电压.
当是测量这个元件有1.2V就认为桥供电1.2V有了,也没有放在心上.但是还是触发掉电,心里就想是不
是还有没有测到的.然后静下心来,再心细的找吧,终于找到了问题.
当时没有注意这个两个管子,加下面的两个三极管被CPU座子压住了,也没有注意.
通电瞬间测这个管子只有0.2V电压输出,它的控制芯片是LM358,这就不对了.测LM358
各脚的电压,发现5脚+电压不对,跑这个电压线路发现了下面的两个三极管.
通电时测A的控制脚为低电压,没办法跑线路啊,最后跑到桥里面去了,
把桥拿下,就是要看看这个线路到那个位置.这时心里也明白了,还是桥空焊啊
下面就是植珠做桥了.做好后触发上电
一路跑码啊..做任何事情还是心细,不心细要走弯路啊..
(写的不好,比较乱,希望高手不要见笑)
参与人数 4下载分 +34 收起 理由
探索者不忍 + 10 可怜的万用表
peng + 10 很给力!
不懂拒绝 + 10 赞一个!
liusheng152 + 4 赞一个!
发表于 2011-11-23 19:28:45 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
却是有点乱
发表于 2011-11-23 19:39:52 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
我看明白了。你是说控制信号连了桥里,2个三极管构成高电平的留到后面去的对吧。还有后面高电平去是给谁工作的啊?楼主,怎么不写出来啊
后面的高电平是给LM358本身5脚当正向输入电压使用的。  详情 回复 发表于 2015-10-22 20:42
发表于 2011-11-23 23:47:15 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
单从练技术这个角度出发的话,这样做还是值得的。如果从投入产出角度来说的话,投入产出不成正比。
发表于 2011-11-24 09:12:12 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
看明白了是缺供电掉电,
发表于 2011-11-24 11:29:27 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
我想问的是 楼主 修这么一个桥  可以收客户 收多少钱??  我们这边好多 主板   坏了都不怎么修   要价格超50 都有点难度了。。。
发表于 2011-11-24 11:45:30 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
我这边修主板也就是50元的事,多了也不好要啊..
发表于 2015-10-22 20:42:10 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
WWIN 发表于 2011-11-23 19:39
我看明白了。你是说控制信号连了桥里,2个三极管构成高电平的留到后面去的对吧。还有后面高电平去是给谁工 ...
