查看: 4952|回复: 9
怎样快速清洗钢网!
发表于 2011-11-23 15:51:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
最近开始学BGA的焊接,就遇到问题了,快速加热的钢网,第一次用,还是比较好用,但是一旦用过一次,清洗,就变成了非常麻烦的一件事情了,尤其是用锡浆的时候,发现有清洗不干净的,下次植锡就不行了,经常会有漏球的情况,用酒精泡,毛刷清洗,但是都很难保证每个孔都非常畅通!
最近突发奇想,结果一试,效果还真的不错!
用完的钢网,放在酒精里面浸泡,等上面的焊膏都软化了以后,先用毛刷刷一遍,这样当然还有很多孔不通!没有关系,进入下一步!
用风枪,我用的是卡达950的风枪,该风枪跟别的风枪的温度差别不小,我的是调到480℃左右,换最小的风嘴,然后,风量开到最大,贴着钢网吹一遍。
这样你会发现,原来不通的孔,现在都通了!效果不错!
如果还有个别的孔还是不通,那就用针捅一下就OK了,反正这种情况很少!
好经验,学习了  发表于 2011-11-23 16:03
发表于 2011-11-23 16:23:10 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
顶一顶!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2011-11-24 09:50:58 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
绝对的  好想法
发表于 2011-11-24 11:19:24 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
学习下,,,有空试试看。
发表于 2011-11-24 11:38:04 | 只看该作者 来自: 陕西安康 来自 陕西安康
{:soso_e100:}  小经验 有空试试
发表于 2011-12-7 22:52:25 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
用洗板水洗一下就行了
对,没有那么复杂。  详情 回复 发表于 2011-12-8 12:12
发表于 2011-12-8 12:12:49 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
发表于 2011-12-11 12:44:30 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
很好的方法
发表于 2011-12-24 15:50:58 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
直接加热的钢网好用吗?
发表于 2011-12-26 16:39:13 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
超声波加洗板水
