查看: 6560|回复: 49
联想SL410暗屏维修
发表于 2011-11-23 14:12:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
机型:联想SL410
故障:开机显示暗屏,
解决方法及思路:拿过来我还以为跟SL400一样是电容短路引起的,直接拆掉机子,发现跟SL400完全不一样,电容也没有短路,上电发现机子电脑跑到0.8左右就停了,屏幕也不暗,完全不亮了,最后看帖子放了coms电就可以了,找了一个LED的屏代换了下没有问题,证明问题屏上面除了问题,拆掉屏问题一幕了然,接LED屏上有个小的排线掉了,装上上机正常了,有图为证:
发表于 2011-11-23 14:20:01 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
呵呵 LED的
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
hjq -5 严禁灌水
发表于 2011-11-23 14:24:01 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我上次有一个LED的排线断了,我还在想怎么会断呢
发表于 2011-11-23 14:25:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
屏上的排线怎么会那么轻意的掉了呢?是别人拔掉的话
合盖子的时候时间长了,动作大点就容易断,搞好以后可能是通病  详情 回复 发表于 2011-11-27 12:38
发表于 2011-11-23 14:25:52 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这线是LED供电线
发表于 2011-11-23 15:00:21 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
楼主真是经验丰富呀,几下子就修好了,又可以收钱钱了!一天多遇到几台这样的机子就好了!呵呵呵。
那里天天都有这样的啊,修好两百八十大洋到手了  详情 回复 发表于 2011-11-27 12:41
发表于 2011-11-23 15:12:43 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
屏暗应该是高压不够吧,本人也是初学者,说得不对请指教。
LED的不是LCD  详情 回复 发表于 2011-11-27 12:42
LED  发表于 2011-11-24 20:09
发表于 2011-11-23 15:27:10 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这个线也会掉啊
发表于 2011-11-23 15:37:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
莫非出厂的时候没有接好   能掉了真是不简单
发表于 2011-11-23 15:37:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个线怎么可能会掉? 是拆机不小心搞掉的吧。
发表于 2011-11-23 15:39:47 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
我晕,我还没注意那个小排线。。。下次一定得注意了,。 。。。55555555
发表于 2011-11-23 15:41:18 | 只看该作者 来自: 上海金山区 来自 上海金山区
这个问题简单呀。又可以收钱了。恭喜恭喜!
发表于 2011-11-23 16:11:11 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
暗屏的  楼主捡便宜了呵呵
发表于 2011-11-23 16:53:40 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
赚大了,很少遇到
发表于 2011-11-23 17:03:25 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
SL400一般都是主板上电容的问题
发表于 2011-11-23 17:16:12 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
发表于 2011-11-23 18:05:11 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
完美主义也是有道理的
发表于 2011-11-23 18:11:04 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
修机就是细心发觉问题    首先就是看一下故障点相关的件  省掉很多事情的
发表于 2011-11-23 18:39:25 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
前天碰到一个海尔的机器  也是这个小排线掉了  客户到售后  售后要800 ! 我要多少合适??
发表于 2011-11-24 00:28:15 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个线一般不容易掉的,属于个别情况吧
