查看: 2139|回复: 10
IBM t410 二修机 缺件了 帮忙看下
发表于 2011-11-23 13:26:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
不知道y8 是多少的
发表于 2011-11-23 13:44:22 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
少的是晶振和电容  你找个差不多的装上去看一下吧
发表于 2011-11-23 16:30:50 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
发表于 2011-11-23 16:42:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
把板号报出来,查查图纸不就知道了
发表于 2011-11-23 17:11:35 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
lz解决了吗  应该是 32.768  电容找两个差不多的上上就行
发表于 2011-11-23 17:19:35 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
没有 解决 这个芯片应该tpm 芯片吧
发表于 2011-11-23 17:27:19 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
找个T40的板子不就知道了吗,但看图应该是晶振与电容
没大图不好确定是TPM
发表于 2011-11-23 17:31:59 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
t410 的 板子 就是找不到啊
发表于 2011-11-23 17:32:32 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
论坛上下载的图纸不一样
发表于 2011-11-23 17:33:33 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
48.4fz20.011
09a64-1这个不知道是不是板号
发表于 2011-11-23 22:48:51 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
32.768  刚刚看了图纸跟点位图的
