查看: 3136|回复: 22
什么多正常就是不能上网
发表于 2008-5-18 09:17:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
 主板什么东西都正常,就是不能上网,网卡活动,也能找的到,就是数据包不能发送和收到。、
发表于 2008-5-18 09:18:25 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
要看是什么网卡,然后查RX和TX两个信号,以及MAC地址
发表于 2008-5-18 09:20:45 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
换个网卡,昨天也接到一例,驱动正常,也能发送和接收数据,换网卡解决,
发表于 2008-5-18 09:25:14 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
 我换的好多网卡啊
   是不是BIOS有问题啊
发表于 2008-5-18 09:51:59 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
换系统测试了吗 有可能是系统问题哦
发表于 2008-5-18 12:10:29 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
你使用什么方式上网的?是直接通过modem,还是中间接了路由器什么的?看看ip地址分配正确了没有。如果ip地址分配正确了,检查路由器,或系统的设置
发表于 2008-5-20 09:56:07 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
是通过路由器上网的, 还有一台机子可以上网啊,可能不是这里的问题, 还有系统我也换了,是不是主板也有问题了或是BIOS有问题啊,
发表于 2008-5-20 11:49:29 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
先加个独立网卡.不行的话再装个系统.
发表于 2008-5-20 11:53:54 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
先去掉路由,直接拨号上网看看(配好IP和DNS)
发表于 2008-5-20 12:02:04 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
IPCONFIG /ALL
看是不是MAC掉了
发表于 2008-5-20 12:19:17 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
问一下是什么网卡,每种网卡信号不同,故障点也不同!!
发表于 2008-5-20 13:56:10 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
请教
RX和TX两个信号,是什么信号
MAC地址   如何查
[ 本帖最后由 鼎好电脑 于 2008-5-20 14:00 编辑 ]
发表于 2008-5-20 13:58:53 | 只看该作者 来自: 西藏拉萨 来自 西藏拉萨
运行:CMD
C:\IPCONFIG/ALL
发表于 2008-5-20 14:03:21 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
网卡的MAC 地址标在那里的,丢了如何重写
发表于 2008-5-20 15:30:29 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
哥们,你这估计是网通的问题,2台机子通过路由上网,估计是被封了,过段时间再上吧.用另台机子插上网线上下,确认下是线的问题还是机子问题
[ 本帖最后由 郝国庆 于 2008-5-20 15:31 编辑 ]
发表于 2008-5-21 00:46:04 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
有发送没接收是吧 主板问题!
发表于 2008-5-23 11:13:30 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
主板哪个地方的 问题哪
   大哥????
发表于 2008-5-23 18:39:17 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
试下把网卡速度降到10M 半双工看看。或做一根标准线。
发表于 2008-5-23 18:52:13 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
首先你需要确定你的网络设置是否正确
PING一下内网看是否内网无问题
如果内网能通一般就不是硬件问题了
如果内网也不通的话就重新换个PCI插一下网卡(如果你是独立网卡的话)
有时候网卡接触不好会造成这样的问题
在排除了软件 金手指接触 网卡等问题以后就要考虑是否主板有问题了
清空一下CMOS设置 如果没用就需要查网卡与主板的信号了
另外单独网卡的MAC地址是在网卡上面的93系列存储芯片里的一般不会丢失
集成网卡的话有些在BIOS里,有些同样在网卡附近有个93系列的存储块里
在系统里查看MAC地址的方法是点击开始-----运行——CMD——键入 IPCONFIG /ALL
里面有个Physical Address 后面就是你的网卡MAC地址
发表于 2008-5-23 21:00:52 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
这样检查:更换网卡,更换系统,还不行有可能性是路游分配问题。
