查看: 9465|回复: 10
c5707用什么来替换好?
发表于 2011-11-23 11:04:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
昨天看同事拿一台显示器来修,判断是c5707坏了,换了一个fu9024n的,结果还是不行,不过还师傅经验老到,还是坚决自己的判断。最后去买了新的c5707换上去。结果点亮了。
C5706  发表于 2011-11-23 11:14
发表于 2011-11-23 11:21:50 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
我是菜鸟,老是听你们说什么C5706,在板子就是没找到,后来发现三极管坏才知道指的是三极管而不是电容,汗。
发表于 2011-11-23 11:25:45 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
以后遇到了就知道了,
发表于 2011-11-23 11:53:14 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
C5707或C5706坏几乎是通病了!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
這是修BENQ (笨Q) 必備良藥之一.... 3A 保險 是之二  发表于 2011-11-23 12:05
发表于 2011-11-23 12:14:27 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
修显示器得备这两个,不过C5707比C5706好的,
发表于 2011-11-25 16:42:20 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
c5707是个修显示器的都要备的件啊。
发表于 2011-11-25 16:53:43 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
c5707 c5706坏一个换一对
发表于 2011-11-25 16:58:19 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
5706 可以换。要量好哦。要不然上多少烧多少
发表于 2011-11-26 20:25:20 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
C5707
C5707.pdf (152.74 KB, 下载次数: 46)
发表于 2011-11-26 22:52:58 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
很简单的问题,C5707和C5706可以直接代换。
发表于 2011-11-26 22:53:37 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
一般坏了,就要换一对。
