查看: 3241|回复: 8
LG 19寸 方屏显示器半边亮度不可调
发表于 2011-11-23 11:03:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
LG 19 显示器从中间开始 右半边亮度不可调, 亮度为最亮 怎么解决 ?什么问题?
发表于 2011-11-23 11:11:12 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
是不是右半边有亮带?是的话就是屏出问题了
发表于 2011-11-23 11:21:04 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
右半边有亮带? (右半边整个都是高亮度, 中间过渡很明显,上下直线 分两部分,)  调亮度就可以看出来来, 右半边 始终是最亮
发表于 2011-11-23 11:24:30 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
貌似这是显示器本身可以设置的一种对比技术,让你看看设置后和设置前的不同效果。
你将显示器设回默认试试,应该能够解决!
发表于 2011-11-23 11:32:30 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
修的时候碰到屏带了吧,我以前也遇到过一次
发表于 2011-11-23 11:36:33 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
有没有办法解决?
发表于 2011-11-23 11:54:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
点屏 可能是屏问题  这种故障一般没得修
发表于 2011-11-23 12:55:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
来一张图看一下.
发表于 2011-12-11 00:34:54 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
刷下驱动看看
