查看: 2752|回复: 6
MS-7525没有核心电压
发表于 2011-11-23 10:52:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 加拿大 来自 加拿大
MS-7525有Vcore, 哪位遇到过同样问题?能是南桥还是北桥的问题吗?
发表于 2011-11-23 11:25:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该是V星专用芯片有问题例:ms-5    ms-6   ms-7.....不开机也是此芯片的事,通病!!!!你换试试
发表于 2011-11-23 11:51:34 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
看看cpu复位 有吗  得按套路来  刷个bios  换个 io
发表于 2011-11-23 11:53:30 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
先查查电源管理ic的工作条件是否满足??vid vcc en
发表于 2011-11-23 12:05:40 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
没有主供电要先测内存供电,桥供电,再测CPU供电,如果内存和桥的电压都有,那就更换电源管理芯片看看
发表于 2011-11-23 13:14:17 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你指的核心电压是什么电压呢?
发表于 2011-11-23 13:56:24 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
先查CPU供电电路
