查看: 8405|回复: 15
cg82nm10这种上网本常用的三合一芯片坏的多,还是虚焊的多?
发表于 2011-11-23 10:15:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
最近碰到几个,换了一个新的,其他的都是重新焊就行了,
也可能一个都没坏,
你们的经验呢?
一般都是上风口的温度直接把它干坏了,注意温度是没有问题的。  发表于 2011-11-26 17:37
发表于 2011-11-29 15:52:08 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
发表于 2011-11-23 10:39:44 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这种芯片的,虚焊的比较多,坏的少
发表于 2011-11-23 12:18:47 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
重植不行就换了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
重植成功得多,还是换得多? 这个芯片出问题,也是像nv的显卡一样吗?  详情 回复 发表于 2011-11-23 17:42
发表于 2011-11-23 17:42:03 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
zhumiaosg 发表于 2011-11-23 12:18
重植不行就换了
重植成功得多,还是换得多?
发表于 2011-11-23 19:25:45 | 只看该作者 来自: 印度尼西亚 来自 印度尼西亚
草。。。换了20多个了,一般直接坏,加不亮的
就是说,你碰到的都是芯片坏的?  详情 回复 发表于 2011-11-24 11:27
发表于 2011-11-24 11:27:03 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
就是说,你碰到的都是芯片坏的?
应该是累计吧,  发表于 2011-11-26 17:37
发表于 2011-11-24 19:17:03 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
修的少啊  有的换过全新的好的
发表于 2011-11-24 20:06:05 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
能不换尽量不换 把风扇该下增强散热就可以了
还是有一点效果的。。。。  发表于 2011-11-26 17:38
风扇怎么改的? 是不是像显卡门的显卡一样?  详情 回复 发表于 2011-11-25 09:13
发表于 2011-11-24 20:31:40 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
反正我是直接换的
发表于 2011-11-25 09:13:21 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
风扇怎么改的?
是不是像显卡门的显卡一样?
发表于 2011-11-25 09:16:19 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
上网本本本来就小,散热不怎么样,加上这个单桥发热大,虚汗正常。
遇到开一次机要加焊一点的,一般三个小时左右,后来退机了。  发表于 2011-11-26 17:38
发表于 2011-11-25 09:19:43 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
把风扇把控制线拔了,然后再接个5V供电
发表于 2011-11-25 09:31:01 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
问题芯片,和NV的显卡一样
发表于 2011-11-27 10:00:36 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
这芯片是热的问题吗?
intel出这种垃圾货,真是历史的倒退。
发表于 2011-11-27 10:25:59 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
一般都是加焊的
概率呢? 加焊几个?换新几个?  详情 回复 发表于 2011-11-29 15:52
