查看: 5715|回复: 19
未见过的三个极的元件
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-5-18 03:50:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
在一台显示器中发现一个标注为( c114 )类似三极管的元件.不知道是什么元件。知道的朋友告诉一下其参数及检测方法。。。。
发表于 2008-5-18 06:50:24 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
C114应该就是2SC114,npn三极管,可以用9014替换
发表于 2008-5-18 08:53:56 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
c开始的一般是NPN型的管子。你到网站上 找下资料拉。应该容易找到的
发表于 2008-5-18 09:50:53 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
它是个带阻三极管
发表于 2008-5-18 10:46:49 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
你可以在其他网站上找到相关资料的,肯定是一个三极管,但是不是带阻我就不知道了,你可以去百度查一下
发表于 2008-5-18 11:56:04 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
肯定就是带阻的三极管
发表于 2008-5-18 12:54:10 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
查不到哦~~~~还有怎样检测?
发表于 2008-5-24 08:33:49 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
硅管 NPN  50V 200mA 750 mW   互换兼容2sc353a 2sc756-2 2sc594
[ 本帖最后由 liu13403327758 于 2008-5-24 08:36 编辑 ]
发表于 2008-6-16 14:41:45 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
关注中.......
我在空调电路板上也见过此管,板上印着e b c 的字样,确定是三极管无疑。该管已坏,无法量得好管的数据,以c1815代换后工作仍不正常,故不敢确定自己的代换是否正确,待同行给予指教。
[ 本帖最后由 佛山老蔡 于 2008-6-16 14:59 编辑 ]
发表于 2008-6-16 15:24:48 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
管脚的顺序不对,你得改一下
发表于 2008-6-16 15:34:38 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
按照电路板的引脚顺序安装就可以了
发表于 2008-6-16 23:02:21 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
发表于 2008-6-16 23:09:09 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
应该是带两个10K电阻的三极管
发表于 2008-6-17 15:13:01 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
有进展了,高手再来指点一下。
有进展了,高手再来指点一下。
到朋友处强抢C114(拆机件)一个,装机后工作正常.
c114实测,工具MF47机械表,乘1K档
   红笔
  ecb
黑笔e ---12K20K
 c ---
 b20K25.5K ---
这是否就是带阻的三极管的数据?
板上安装位置
实测时的两个照片
参与人数 1下载分 +10 威望 +2 收起 理由
凌金旺 + 10 + 2 热心帮人
发表于 2008-6-17 15:17:58 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
资料如上一贴
资料如上一贴,有否更详尽的代换方式?谢谢!!!
发表于 2008-6-17 16:34:38 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
嘿嘿,c1815直代,行了
抱着搞实验的心态,用c1815直代C114,板子工作正常。管脚的定义顺序不一样,
是根据板上的e b c 的标志安装的。
发表于 2008-6-17 19:59:19 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
它就是一个带电阻的开关管,以前我有图的,现在找不到了
发表于 2008-6-19 01:59:05 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
pdf文件来了。
dtc114.pdf
881.42 KB, 下载次数: 99, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
DTC114
发表于 2008-7-8 22:00:18 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
C114是带阻的三极管,我这里有好多呢,呵呵
发表于 2008-7-9 10:00:32 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
看了下PDF,因该是带阻NPN三极管。
