查看: 2112|回复: 10
杂牌显示器电源灯亮下就灭 求助啊!!!
发表于 2011-11-23 09:22:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南周口 来自 河南周口
杂牌显示器电源灯亮下就灭     求助啊!!!
1.电源带负载能力差会造成这个现象 2.高压板坏 3.驱动板故障。仅供参考  发表于 2011-11-23 09:25
发表于 2011-11-23 09:33:57 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
有木有显示啊
  说清楚一点啊
发表于 2011-11-23 09:34:30 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
这个故障我遇到过,是显示器里的一个芯片有问题了。换了就OK了。
发表于 2011-11-23 09:36:58 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
如果没有显示
你最好拆开看下,可能就是电源板的问题了,看电容顶爆了吗
如果有显示,那可能是高压保护了!换高压条或者改了它!
发表于 2011-11-23 09:45:51 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
说的不清楚,同意楼上的
发表于 2011-11-23 09:49:24 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
没有说明情况?内接电源,那就有可能试电源板到高压那边的问题
发表于 2011-11-23 10:15:31 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
新人路过学习
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
新安江 -2 严禁灌水
发表于 2011-11-23 10:18:37 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
电源或高压部分问题,拆出量大家才能帮你
发表于 2011-11-23 10:59:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
機都不拆一下。就來問人家。。。要人家怎麼幫你。
发表于 2011-11-24 11:31:24 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
屏无显示啊 是外接的适配器的 适配器也换了还是不行啊
发表于 2011-11-24 12:09:27 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
先拆机看看驱动板有无短路
