查看: 5897|回复: 10
求助:长城M1931驱动板故障
发表于 2011-11-23 08:25:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
接一台长城M1931液晶,通电指示灯、图像一切正常,亮几分钟后,指示灯和图像灭,再按开关键无反应。测开关键无电压,代换驱动板,确定是驱动板故障。测驱动板其他按键有3。3V,只有开关键没有,14。318晶振两端也有电压,高手指导一下啊
发表于 2011-11-23 08:26:39 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
补充一下,拆除按键板,用镊子也不能开机,排除按键板故障
发表于 2011-11-23 08:39:25 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
M1931这个是程序的问题,重新刷个程序就好了
发表于 2011-11-23 09:17:59 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
谁有这个程序,主控芯片是A5MFD19E
发表于 2011-11-23 09:18:17 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
发表于 2011-11-23 09:26:07 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
主控芯片是A5MFD19E,屏型号是HT190WG1
发表于 2011-11-23 10:43:32 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
MCU重新刷个程序就会好好
发表于 2011-11-24 10:08:15 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
没程序,也没MCU的数据,换通用驱动板解决了
发表于 2011-11-24 17:44:10 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
上一个 你下了试试
M1931.rar
48.64 KB, 下载次数: 117, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2011-11-25 01:58:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主刷完好了吗?
发表于 2011-12-24 10:27:22 | 只看该作者 来自: 内蒙古兴安盟 来自 内蒙古兴安盟
楼主您好,这块屏刷好了吗?请问您用什么工具怎么刷的?
