查看: 11855|回复: 14
显卡风扇不转
发表于 2011-11-22 23:21:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
显卡风扇不转了,我换了一个显卡,还是不转,其它一切正常,求高手指点。
发表于 2011-11-22 23:30:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是不是接反了,用表测一下风扇接口有没有电压。
发表于 2011-11-22 23:31:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
能正常显示吗?
发表于 2011-11-22 23:37:56 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
是換了一片顯卡, 還是換了一個風扇???!
有些顯卡有溫控功能, 要溫度達到一家程度才會轉的, 如華碩的顯卡就是...
发表于 2011-11-22 23:39:38 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
有电压才能转,测看有没有电压
发表于 2011-11-23 00:08:47 | 只看该作者 来自: 云南昭通 来自 云南昭通
是显卡坏还是风扇坏呢?用手拨能转吗?
发表于 2011-11-23 09:07:50 | 只看该作者 来自: 甘肃武威 来自 甘肃武威
开机能显示,显卡风扇针脚无电压
发表于 2011-11-23 12:44:10 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
检测  电压   风扇
发表于 2011-11-23 12:58:06 | 只看该作者 来自: 甘肃武威 来自 甘肃武威
发表于 2011-11-25 11:34:27 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
能显示不是好的吗。
发表于 2011-11-25 11:49:58 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
直接给显卡风扇头换掉 。接到电源上 不用去修显卡。浪费时间
发表于 2011-11-25 12:01:12 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
接个5V给风扇。就可以了。。再不转就风扇有问题罗。
发表于 2011-11-25 13:18:25 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-474071-1-1.html
发表于 2011-11-25 13:30:23 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
测下有没有电压
发表于 2011-11-25 20:53:07 | 只看该作者 来自: 甘肃武威 来自 甘肃武威
呵呵,我就是这样修了,谢谢了!!
