查看: 4327|回复: 9
冠捷代工的联想显示器。间歇性黑屏,同时指示灯不亮
发表于 2011-11-22 23:02:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
间歇性黑屏并且指示灯不亮,电源板各路电压正常,同时程序板5v  3.3v  1.8v正常
怀疑程序板,难度在于我的通用板是乐华nta91b   而此机器的按键板是薄膜式按键  只有6根线,我不知道如何接通用板    还没有用程序板测试,今天拿出来大家给看看,分析一下,解决后我拿出来晒晒  看看到底是怎么回事········欢迎大家多多提意见
补充一下,把按键板拿下来后,再测试,故障依旧
发表于 2011-11-22 23:48:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
高压板性能不良也会造成间歇性黑屏
发表于 2011-11-23 10:24:27 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
黑屏的时候测试下BLON有电压没得 ,有的话。驱动板的概率很小的,多是灯管损坏导致的高压保护或者是高压板本身的问题。或者电镀点下灯管看下电流
发表于 2011-11-23 10:46:53 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
断开高压部分,,,先试一下,,,,看电压还掉不,,,
发表于 2011-11-23 10:49:55 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
是不是反复开机啊,,,我前几天修了一台ACER20寸液晶显器,,,一接上驱动板就掉电,,,刚看到LOGO的时,,,又开机,,,,,就是电源部,,,,有一个电阻变值了
发表于 2011-11-23 18:37:28 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
感谢大家的帮助
今天修上了。代换程序板就好了。按键板也搞定了
发表于 2011-11-23 18:52:49 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
间歇式黑屏有可能是高压板问题,如果你说电压都正常的话很可能是驱动板出来的信号有问题,信号时有是无
发表于 2011-12-21 13:24:25 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我今天也遇到了一个  是高压板问题
发表于 2011-12-22 09:28:10 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
我前不久修过一个,是高压线圈坏了。
发表于 2011-12-24 20:11:56 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
高压板性能不良
我前不久修过一个,是高压线圈坏了
