- 积分
- 4
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-5-17
- 精华
我是菜鸟一个,所以叙述问题有点罗嗦,请高手谅解!
小弟有一个服务器电源,买回来才知道在普通PC上无法使用,需要改造
这个电源本来没有+5VSB待机,但有一路是3.3VSB 5.2A.
通过我在网络中搜索,看见有人用这样的方法改造成功了.
图1.在辅助变压器上绕2圈铜丝
图2,切断原3.3V线路,并改造原来的电阻
图3.电容旁边的第一颗电阻为10K,把第2颗电阻改为12K,加在一起就是22K
图4.负载电阻更改,在原来10欧 1W的电阻上串联一颗10欧 1W的电阻
图5.改造原理图
改造后,可以实现+5V输出,而且还可以利用原有的保护电路.只是电流由原来3.3V时候的5.2A降低到了5V 3.5A小弟现在的问题有3个
1,如果辅助变压器的功率够大的话,是否可以跳过绕铜丝的那个环节?
2,如果辅助变压器的功率够大的话,是否可以利用原有的3.3V电路,只更改那3处电阻,是否也可以实现由3.3V到5V的改造?
3,图中的5.6K和12K的电阻使用多大功率的合适?
请高手多多指教!小弟拜谢了!
[ 本帖最后由 汽车 于 2008-5-18 02:39 编辑 ] |
