查看: 2443|回复: 14
今天我遇到神了,闪断。。。。
发表于 2011-11-22 19:48:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
  昨天接到张 翔升G30 11号维修了 现在返修 经查CPU 供电12V上管短路 换掉后 涛声依旧 打CPU供电对地 正常 12V 对地正常 CPU供电对12V 正常 。上电 依旧闪断。 量MOS管 2脚 无短路上管400多欧  下管2脚109 三组供电 阻值 都一样。怀疑是否CPU供电管理芯片731击穿  好不容易找到 换上去 结果 依旧闪断。真遇到神了。毛了。拆旁边电容 6.3 1500 的 全拆了 再量 电容无短路。这下更无语了。难道这就是和我干上了。我再拆,三组MOS管 挨着拆 第一组拆后 依旧闪断,再来第2组 拆掉 不闪断了。量拆下的4个MOS管 有一个 S D 短路了,等了一会了 我又去量 结果又恢复了400欧 G S 也没短路。 剩下一组MOS管 上电 不闪断了。修复。新手经验呵呵 误笑话。 我修3个月板了 还是第一次见 这种闪断。
   上传了图片 不知道如何插入
发表于 2011-11-22 20:03:35 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
楼主对场管的用万用表测试不会??
发表于 2011-11-22 20:09:43 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
场管是这样的,没坏
发表于 2011-11-22 20:16:27 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
飘过~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2011-11-22 20:56:53 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
我今天就遇到这样问题的主板,呵呵,换了一组场管,问题解决,这种现象的机器我一般都直接换场管,
发表于 2011-11-22 21:21:21 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
MOS管一般在路测不准确的
发表于 2011-11-22 21:46:00 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
加焊CPU供电IC
发表于 2011-11-22 22:08:17 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
当确定故障在
cPU供电系统时,可拆下上管和下管,进行测量。
发表于 2011-11-22 22:25:05 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2011-11-22 22:26:08 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
黄大仙是我 发表于 2011-11-22 20:09
场管是这样的,没坏
是啊,我也觉得不对。 该有个 充放电。 但是 焊上去 它就是要 闪断。 结果 我就没上 就用1组
发表于 2011-11-22 22:28:24 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
黎明前的黑暗 发表于 2011-11-22 21:21
MOS管一般在路测不准确的
取下来测滴,第一下测S D 短路, 过了会再测 又正常了。 郁闷我。
发表于 2011-11-22 22:29:26 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
闪断 一般我都 先打阻值 是否短路。
发表于 2011-11-22 22:48:13 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
你百度下测场管视频就有了,嘿嘿!
发表于 2011-11-23 00:40:26 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你这个应该属于漏电了,原理是SD两个电极相当一个开关,G极为控制极,当G极电压高于12V(有些板为5V)管子处于导通状态,MOS管好坏判断是:拆下管子,将GD两个电极短接放电,黑笔接D极,红笔接S极,读数在300--800为正常,然后红笔去接G极触发,此时SD极应该处于导通状态。像你这样应该是漏电不良了。
发表于 2011-11-23 09:47:33 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
黎明前的黑暗 发表于 2011-11-23 00:40
你这个应该属于漏电了,原理是SD两个电极相当一个开关,G极为控制极,当G极电压高于12V(有些板为5V)管子 ...
谢谢 解惑。
