查看: 2534|回复: 9
[主板&显卡]
映泰TG31-A7无3.3待机
发表于 2011-11-22 16:25:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
   今天拿到一块映泰TG31-A7的板子,说是点不亮,拿到手后,看看外观没什么问题就上假负载、诊断卡,一看,诊断卡的3.3V灯没亮
   打了一下A14脚的阻值发现只有5,说明短路了,插上电源开始摸,摸到1117、网卡和南桥发烫(待机发烫的一定是坏了),首先一次拆掉1117和网卡,发现依然短路,没办法只有换南桥了,找了个一样的南桥更换上后3.3V有了,也可以触发上电,但是没复位
   没复位?有点头痛了,因为没找到图纸,不过还好,量了各项供电和阻值都正常,唯独没有CPU供电,找到电源管理芯片ISL6322测量VID信号有高低点位,10脚VCC和36EN等工作条件都正常(个人觉得大部分都是芯片坏了,可能是修的板子还少吧,遇到的都是芯片本身坏了),更换芯片后触发上电,顺利跑码
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
我也有个同样故障的板 桥坏了  发表于 2011-12-25 12:37
参与人数 3下载分 +36 收起 理由
凤城 + 10 赞一个!
金格 + 6 深入
月饼 + 20
发表于 2011-11-22 16:31:26 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
额,不知道为什么发的图片都发反了,很少发帖,可能还有很多不足,各位前辈多多指教
兄弟这话说到点子上了  详情 回复 发表于 2011-11-30 16:38
维修是中乐趣,乐趣不是钱可以买到的。  发表于 2011-11-30 11:52
G31二手块,我这才60。  发表于 2011-11-28 11:08
发表于 2011-11-22 21:21:37 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
不错,没图还能找到问题!
发表于 2011-11-23 09:12:42 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
台式机有图我也修不了。。只能支持你一下啦!
换个南桥加电源芯片能收多少钱啊!~
我们这做个BGA做少100  详情 回复 发表于 2011-11-23 12:17
发表于 2011-11-23 12:17:20 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
发表于 2011-11-23 14:15:35 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我这里,是桥问题的话,都不修了,直接换板,保证没有问题
反正没什么事,确定一下自己的思路和技术嘛,要不到时候要做BGA都不会做怎么办?是不,而且换板也要贵几百块,很多是不舍得滴  详情 回复 发表于 2011-11-23 14:43
发表于 2011-11-23 14:43:41 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
发表于 2011-11-25 22:39:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主倒是经验丰富,在短路的情况下直接去杀南桥,而没有碰网卡,不错
发表于 2011-11-29 23:50:11 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
我今天也遇到个,PCI IDE无复位,上下管无电压(12V是有的其他脚没电压,)PG电压0.45,核心电压无,无服位,加电几分钟后CPU有点热! 电源管理RT9245A没PG! 它从内存3.3 V那过来的,接个10K电阻上端有3.3,下端0V,估计是9245坏,明天去换个!
发表于 2011-11-30 16:38:57 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
兄弟这话说到点子上了
