查看: 1710|回复: 0
电源的几大指标
发表于 2011-11-22 16:11:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
功率 P=UI,是输出电压和输出电流的乘积。
  输入电压分交流输入和直流输入2种。
  输出电压一般是直流输出,但也有交流输出的。
  工作温度
  隔离电压:隔离就是将输出与输入进行电路上的分离。有以下几个作用:
  一,电流变换;
  二,为了防止输入输出相互干扰;
  三,输入输出电路的信号特性相差太大,比如用弱信号控制强电的设备
  封装尺寸有插针,贴片的,和螺旋。
  输出有单路输出,双路输出及多路输出。模块电源是可以直接贴装在印刷电路板上的电源供应器,其特点是可为专用集成电路(ASIC)、数字信号处理器 (DSP)、微处理器、存储器、现场可编程门阵列 (FPGA) 及其他数字或模拟负载提供供电。一般来说,这类模块称为负载点 (POL) 电源供应系统或使用点电源供应系统 (PUPS)。由于模块式结构的优点甚多,因此模块电源广泛用于交换设备、接入设备、移动通讯、微波通讯以及光传输、路由器等通信领域和汽车电子、航空航天等
转自 中国电子DIY之家
