查看: 1461|回复: 1
IBM R50e进水维修
发表于 2011-11-22 15:58:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
IBM R50e进水
  拆机一看水大部分进在屏线接口下面到声卡的地方  一片白色。
通电  电流表0A    肯定没3  5V 。看了一下保护隔离没问题,再看1631,供电16v 正常 看工作条件,3V0N 5VON都没有,些信号是由TB62501发出,查到TB62501没供电。看了一下点位图,供电是由屏线下面的一个三级管发出,刚好是进水的地方腐蚀断线。飞线之后3V 5V出来了。开机了,暗屏了  再看还有一根断线,飞起亮了。进系统没声音,不能充电。呀~~问题真不少。测了一下声卡5V供电断路了,换之。声音有了  充电看了一下是3806的18脚与L5也断线了。接上也能充电了。(其实中间走了好多弯路,一共断断续续的修了两三天哟)但是最终还是修好了。还没报价~~~~
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
加点图就不错了  发表于 2011-11-22 16:05
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
是人非神 + 5 顶一下
发表于 2011-11-23 12:11:55 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
没有图还是感觉看不太懂
