查看: 5479|回复: 25
液晶爆电容
发表于 2011-11-22 15:30:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
如题一台液晶显示器,屏幕跟指示灯一闪一闪,拆开,3个电容爆了,3个电容都是35V470的
找不到35V的,我买了3个新的50V470的换上去
换上去之后,灯管不亮了
再把35V重新换上去,又跟原来一样,换掉其中一个也是灯管不亮啊
而且还带有轻微的电流声
补充内容 (2011-11-25 13:23):
最后结果,更换高压无果,遂换板
发表于 2011-11-22 15:32:09 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
电容有问题么?会不会是电容假了!照理50V上去不会出问题吧!
发表于 2011-11-22 15:40:49 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
这可能性太小了
发表于 2011-11-22 15:49:11 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
会不会你焊的时候,连到其他地方了
这可能性就更小了,我已经重复焊过好几次了,只要一换上原来的电容,灯管就一闪一闪  发表于 2011-11-22 15:58
发表于 2011-11-22 16:00:52 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
是有短路的地方吧
我很怀疑高压包坏了,因为高压包有电流声  发表于 2011-11-22 16:03
应该没的啊,换了电容之后,输出,2个5V,信号之类都有,此板无12V输出的  发表于 2011-11-22 16:02
发表于 2011-11-22 16:30:17 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
极性不能搞错吧?
你这话说的。。。  发表于 2011-11-22 16:34
发表于 2011-11-22 17:14:23 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
35V可以拿50V代換嗎{:soso_e114:}
发表于 2011-11-22 17:32:17 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
应该还有别的地方坏了,灯管或高压部分
发表于 2011-11-22 17:35:48 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
三个电容不会有什么问题吧,,
发表于 2011-11-22 17:45:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
最好找个相同的电容换下试试,不行的话可能别的地方还有问题。
发表于 2011-11-22 17:55:23 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
肯定还有别的问题。
发表于 2011-11-22 17:55:43 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
量下电压是否跳变!
发表于 2011-11-22 18:33:24 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
好吧,是我错了,你量下灯管不亮的时候12V和高压开启是什么状态。
发表于 2011-11-22 18:45:53 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
50V代换35V应该可以的吧。
想你还是其它有问题,有电流声,重点检查一下高压包。
如果是二个高压包的,检查一下高压输出的阻值,两个对比一下,是不是相差很大,小的那个应该有问题。
前几天修一个有电流声的高压板,是一高压包坏。
发表于 2011-11-22 19:53:31 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
35V,好熟悉的电路,高压用的是体积大点五脚管吧???五脚管穿了嘛。实际维修中经常碰到35V电容穿了烧坏该五脚管。、
50V电容代替35V完全没问题,不计成本的话用400V电容更好,哈哈。
我一般用两颗25V串联起来接入电路(相当耐压50V)。
发表于 2011-11-22 19:56:12 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
一闪一闪的很好解释,因为电容瞬间漏电、输出保护,然后又升压然后又保护,重复,五脚管穿了,相当于给高压初级线圈一个脉动电流,灯管是会瞬间亮一下的。哈
发表于 2011-11-22 20:16:29 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
可用一个通用高压板来点,就确定是不是高压部份的问题了。。
发表于 2011-11-22 21:01:48 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
一定是别的地方还有毛病了。
发表于 2011-11-22 22:26:01 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
坐等答案~~~~
发表于 2011-11-23 12:10:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看看我的帖子很多人遇见这种故障。http://www.chinafix.com.cn/thread-216352-1-1.html
