- 积分
- 371
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-4-24
- 精华
发表于 2007-4-26 15:17:24
只看该作者
来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
爱国者770FT自动弹出OSD菜单
这种故障非常简单,一般是按键板按钮开关漏电或者是开关板至CPU采样引脚附近的电阻或电容漏电,造成CPU引脚采样电压变化,使CPU误认为有按键按下,所以弹出菜单。此类故障一般出现在使用二三年以上的显示器中。可以把按钮开关板上的所有按钮开关全部换新。
对于液晶显示器,如果更换了高压板,而高压板至灯管的引线放置的位置不对时,也会造成屏幕OSD菜单不断的自动弹出或自动动作。 |
