查看: 2095|回复: 8
高手 救我 hp mini 110 串键
发表于 2011-11-22 11:19:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
按esc 键 出现 开始菜单  按空格键 输入法 切换    头都大了 i/o 换过了  好了 测了 两三天 没一点问题  通知客户取机  mmd  第二天就给送来了  原故障  崩溃    (外界键盘 故障一样  键盘接口 也 刷过了  键盘接口道i/o 的阻值 也都正常 ) 实在是无奈了  求 高手赐教
发表于 2011-11-22 11:38:22 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
打电话,问问售后吧
发表于 2011-11-22 11:41:27 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
拔掉摄像头试试。这机的摄像头是有通病的。但导致的故障现象不是你这样的。可以试试
发表于 2011-11-22 11:49:25 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
这个机子  还在保内吧   你先打电话问一下  在不在保内
发表于 2011-11-22 11:52:35 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
IO通往键盘口的过孔容易断,以前修过一个,不容易发现,放大镜仔细找
发表于 2011-11-22 11:54:58 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
5楼的说的很有道理可考虑
发表于 2011-11-22 19:59:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换个南桥试试,我记得那个南桥是很小的那种芯片吧,那种桥很容易坏。
发表于 2011-12-17 12:00:28 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
楼上 的确 是高手这机子就是南桥的故障 加焊后 机器正常
发表于 2011-12-17 12:02:17 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
建议烘干处理,烤箱烤8小时即可。
