查看: 3660|回复: 42
在线等答案,
发表于 2011-11-22 10:39:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
昨天接了个掌上电脑、 装系统过后2个驱动打不上去、一个是无线网络驱动、一个是触摸屏驱动没有网线接口、   用驱动人生没检测到  跪求解决方法。。     不能上网、 没有USB网卡。。。。。。跪求解决方法。。
u盘和我一样,杂牌的嘛,没有官网?真不行就拆吧  发表于 2011-11-22 16:03
发表于 2011-11-22 10:54:05 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这很麻烦哦。这系统分很多种的。就XP而言多分几种。在IBM机上就有过 装PROFESSIONAL的xp就装不上触摸
发表于 2011-11-22 11:07:45 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我发个 东西给你试试,看看行不
发表于 2011-11-22 11:08:44 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
上传不了 你加我QQ试试 272824043
发表于 2011-11-22 11:53:55 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
用驱动精灵
发表于 2011-11-22 12:00:07 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
发表于 2011-11-22 12:02:30 | 只看该作者 来自: 澳大利亚 来自 澳大利亚
换个自动搜索驱动的软件试试
发表于 2011-11-22 12:12:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
只能用驱动包了
发表于 2011-11-22 12:16:15 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
或者楼主可以买一个USB的网卡
发表于 2011-11-22 12:19:41 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
先用everest看无线网卡是什么型号,下了装进去。
发表于 2011-11-22 12:22:20 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
从官网找下 用能上网的电脑下来 用U盘装不就行了
发表于 2011-11-22 12:27:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
搞和USB WIFI装上去下个驱动包装进去就好啦
发表于 2011-11-22 13:01:13 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
同意楼上的,用USB和WIFI搞一下
发表于 2011-11-22 13:05:41 | 只看该作者 来自: 海南三亚 来自 海南三亚
用3G上网卡来打驱动,有时候驱动精灵也可以自动安装的。你可以试试一下。
发表于 2011-11-22 13:15:23 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
是系统的问题吧!换个系统试一下。
发表于 2011-11-22 14:05:59 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
如果驱动人生和精灵都不能解决的话就有点麻烦了,极有可能硬件问题
发表于 2011-11-22 14:23:26 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
结合点实际。。。。   哪来的3G上网卡啊。
发表于 2011-11-22 14:23:51 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
  不是 硬件问题、。。   是驱动没打上。。
发表于 2011-11-22 14:52:36 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
w8221438 发表于 2011-11-22 13:15
是系统的问题吧!换个系统试一下。
就是不想换个系统。。。。。
发表于 2011-11-22 15:54:09 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
笨,集成万能网卡的驱动精灵
