查看: 2785|回复: 5
昂达MGF6110被雷击,换RTL8100C,不认
发表于 2011-11-22 10:15:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
昂达MGF6110被雷击,
开机发现网卡发热型号是RTL8100C,拆掉,还是不跳码,再测发现桥没电,修好桥供电了.正常跳码,然后再从料板上找一个RTL8100C换上去,开机没发现网卡芯片...求解..
我测RTL8100C的,有电压,有复位.但是不知道怎么测时钟,网上旁边的时钟芯片位置是空的.没装有上去.
应该只看RTL8100C的型号就行了吧,不需要看第二,三行的字吧?三行是产地台湾.二行应该是生产批次.不影响吧.
求高手帮忙..为哈用不了..需要测哪里?
发表于 2011-11-22 10:26:18 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
南桥也有可能,要不把声卡也换了,
声卡没问题额.输出很正常,八声道都正常  发表于 2011-11-22 10:55
发表于 2011-11-22 10:43:02 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
加个PCI网卡吧!省得麻烦!!
发表于 2011-11-22 16:41:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
刚开始是南桥没供电吗
场效应的控制芯片坏了  发表于 2011-11-26 17:46
嗯,刚开始是综合桥没供电  发表于 2011-11-26 17:46
发表于 2011-11-22 19:08:57 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
网卡芯片都带有93c46存储芯片,看看是不是坏了!写一个好的数据上去试试!
发表于 2011-11-22 19:44:04 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
Io上呢?测了没?
