- 积分
- 426
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-6-2
- 精华
此机拿过来时装上显卡板为能开机 但CPU风扇不转 拨掉显卡板就能转 让人觉得是显卡的问题 但是电流还是一样跳变在1.7 1.3来回跳 开机测量所有电压全出来了 那电路是没问题了然后考虑到全是AMD的芯片组 就把北桥BGA下 然后就赶紧的上可调电源试机 结果电流还是一样的 心想这下不好整了 然后吃完饭 看到CMOS电池没装 然后装上去一试 结果电流有三次跳变 那不就能点亮了 到此此机修复其间有一个问题就是再拨下CMOS电池 再加电 又是跟以前一样 在1.7 1.3来回跳 然后才确定是BIOS电池没装就不行
总结:加焊北桥成功修复 各位以后注意了 ASUS F8tr不加cmos电池 电流会反复跳变的
