查看: 4042|回复: 7
液晶显示器电源板代换问题!比较菜的问题
发表于 2011-11-21 12:41:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
明基17显示器电源板坏!买个19的代换!
5V 和3.3V和地都好解决!就是驱动板到电源板的开关两个线路有正反吗,怕接错烧电路!
发表于 2011-11-21 13:05:49 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
没有正反你 接就行啦
发表于 2011-11-21 15:40:13 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
量一下,有没有接地的。
发表于 2011-11-21 15:45:36 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
一个ADJ  一个BLON(ON/OFF)   直接接就是 了。
发表于 2011-11-22 10:57:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
AOC高壓一體板的一個輸出是PID是什麼意思。
发表于 2011-11-22 11:37:08 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
有的不要接反了
发表于 2011-11-22 12:45:29 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
有正反啊!一个是开关一个是亮度!我也是问师傅问的!接反了好像也不会烧
发表于 2011-11-22 20:06:35 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
接错一般不会烧的,不过开机时画面与灯管亮不同步。。
