查看: 6680|回复: 14
W7系统电脑启动到桌面一会儿显示无信号 求急!!
发表于 2011-11-21 10:58:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川南充 来自 四川南充
W7电脑系统启动到桌面一会儿显示无信号 ,键盘灯还是亮着的,像是死机 ,有时候还启动不了,点不亮
发表于 2011-11-21 11:08:49 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
显卡驱动有问题?
发表于 2011-11-21 11:12:03 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
发表于 2011-11-21 11:24:15 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
win7  系统要独立显卡。
发表于 2011-11-21 11:26:00 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
zzczb2008 发表于 2011-11-21 11:24
win7  系统要独立显卡。
这个是客户都用了一年最近才出现这中情况的。
发表于 2011-11-21 11:34:38 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
有独立显卡的插槽吗 加一块显卡试试看 像是显卡的问题
发表于 2011-11-21 11:43:56 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
还是那样的,加上后还自动重新启动。还有没别的办法
发表于 2011-11-21 11:44:52 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
重装下系统行不行啊??{:soso_e101:}
发表于 2011-11-21 12:05:40 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
北桥的问题?建议换主板
发表于 2011-11-21 12:09:55 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
换显卡驱动  不行  装系统试试
发表于 2011-11-23 11:09:29 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
确实是主板的问题 ,换了个主板就好了。我晕
发表于 2011-11-24 00:36:39 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
呵呵,这个问题肯定和显示系统有关系,独立的就是显卡,集成的就是北桥喽
发表于 2011-11-24 10:42:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
可能集成供电有问题,主电容
发表于 2011-11-24 10:46:33 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
板子或者电源都有可能 长城还有品牌机 真的第一次听说
发表于 2011-11-24 10:51:57 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
额..那不知道 反正是长城的机子,不是组装机
