查看: 2429|回复: 2
方正FG76-HF反复重启!!
发表于 2011-11-20 22:40:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
今天修到一台方正纯平FG769-HF .刚开始故障现象是屏幕上部压缩。经查是升压二极管损坏!更换后显示正常!可过了一天就出现标题故障现象!就是刚听到高压声就有没了然后反复这个过程。偶尔能正常开启!但关了再通电就又像那样听到高压声又没了!不知从何下手了!哪位高手可否指点一下迷津啊!
发表于 2011-11-21 09:43:55 | 只看该作者 来自: 安徽黄山 来自 安徽黄山
故障时测量一下行电流就能判断了:
如果行电流随之增大,说明FBT或行电路有短路元件。
反之,则查开关电源或CPU控制电路。
发表于 2011-11-21 10:23:40 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
谢谢!我再查下看!
