查看: 2776|回复: 10
紫线待机电压为25V
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-5-17 18:58:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
一电源原来无5VSB,查辅助电路中限流电阻开路,附近二极管4148坏,都换掉后,又查其周边电路中无元件短路或开路,通电,测紫线电压为25V,依次换输出整流二极管、紫线相连的470uf 16V 、220uf 16V,T431,光藕,两大滤波电容,均无效。请指教。
发表于 2008-5-17 19:02:10 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
限流电阻开路还有电太压,是不是有错呀
发表于 2008-5-17 19:08:42 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
回复 #2 山西广电 的帖子
"限流电阻开路还有电太压"什么意思,看的不太懂
发表于 2008-5-17 20:47:04 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
5VSB一般是7805稳压过来的
发表于 2008-5-17 21:03:27 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
换反馈稳压部分的电解电容,靠近散热片的地方,50V1UF
发表于 2008-5-18 08:48:05 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
回复 #5 过眼浮云 的帖子
只有50V 10uf  都换过没用,现发现光藕第一脚与5VSB间一电阻发黑,看不清色环,用100欧换上去,有5VSB,但绿线0V。
发表于 2008-5-18 20:53:11 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
查PS-ON电路,跟下面的电路跑
发表于 2008-5-19 07:31:49 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
回复 #7 过眼浮云 的帖子
换过100欧上去,过几分钟后又烧了。
发表于 2008-5-19 07:38:51 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
检查光藕电路和光藕供电,并检查主控电路。
发表于 2008-5-19 08:08:39 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
检查反馈电路中的元件:T431、分压电阻、光耦等。
发表于 2008-5-20 18:01:53 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
5VSB一般是7805稳压过来的
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
徐品权 -5
