查看: 2533|回复: 17
菜鸟主板维修遇到的困难 很忐忑 你懂得
发表于 2011-11-20 21:54:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
哪位大哥有昂达N61S REV:1.00图纸啊  现在主板毛问题是  CPU无电压  内存 桥 电压都正常  总线MOS管G极2.9V D极3.3V正常  但S极只有0.14V 跑线到AS324远算放大器  就没思路了  哪位大哥能给点思路  在线等
你的思路是对的,跑线到324,继续测量,+端电压是多少,  发表于 2011-11-21 20:03
把管子拆下来看看坏掉没有,如果确定不了换好的上去试试,不行的话再继续跑线看控制电路  发表于 2011-11-20 22:51
发表于 2011-11-20 22:06:07 | 只看该作者 来自: 贵州铜仁 来自 贵州铜仁
控制级电压都有的,你还跑线,,跑毛啊,,,,,,,,换管子啊,,,,,,明显输出不正常,D极正常的,还要去查运放干什么
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
哈哈 大哥管子换了啊 还是不行啊  发表于 2011-11-21 08:32
发表于 2011-11-20 22:07:13 | 只看该作者 来自: 贵州铜仁 来自 贵州铜仁
还是迅维学员啊,,,,,,,,不要给饼哥丢脸了,,,,,,,
发表于 2011-11-20 22:12:03 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
CPU电压没出  可能因为总线电压没出,根据总线管子测量电压来看,管子坏掉
发表于 2011-11-20 22:16:37 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
这明显的是总线没电压造成的,然后这就是一个运算+MOS的供电电路。按照这个电路的原理你好好分析一下,
发表于 2011-11-20 22:26:54 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
楼主修好后,给个复回
发表于 2011-11-20 22:33:41 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
换管子试试
发表于 2011-11-20 22:44:09 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
这个可能是CPU底座虚焊了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
CPU座直插式的啊 不可能虚焊的  发表于 2011-11-21 08:34
发表于 2011-11-21 04:10:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
加焊北桥 通病
发表于 2011-11-21 09:09:13 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
发表于 2011-11-21 09:51:19 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
大哥MOS管坏了啊 ,直接换
发表于 2011-11-21 10:10:11 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
先换官子,再换324试试
发表于 2011-11-21 10:41:09 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
打这个管的S级的值啊,短路的话拆管,还短就可能是北桥了
发表于 2011-11-21 10:51:52 | 只看该作者 来自: 重庆巴南区 来自 重庆巴南区
这个还跑毛哥线啊 ,大哥
发表于 2011-11-21 11:22:33 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主修好了,回个贴,学学经验
发表于 2011-11-21 11:55:50 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
像这样的情况,我估计线的问题不大,CPU座的可能性大一点
发表于 2011-11-21 12:27:24 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
应该是MOS管坏了啊,换个管子试试
发表于 2011-11-21 16:45:23 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
g级有控制电压,把管子全换了看看~
