查看: 2146|回复: 16
联想昭阳E42 谁修过进来分享下经验
发表于 2011-11-20 20:59:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
_LA-3541P_1101[1]昭阳E42L.pdf (1.07 MB, 下载次数: 0)
发表于 2011-11-20 21:01:05 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
晕呀,不太会用,怎么有个图跑下边了
发表于 2011-11-20 21:30:20 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
估计是有短路,直接用导线跨过保护隔离管,看多大电流,用手摸哪烫。
发表于 2011-11-20 21:33:25 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
仁宝的点火电路  很好修的了
发表于 2011-11-20 21:39:30 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我也想学习哈.
发表于 2011-11-20 21:50:37 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这个不行已经试过。上次我也遇到一个机器,结果没摸到那热,把南桥北桥全搞挂 了
发表于 2011-11-20 21:51:09 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
红尘一笑哈哈 发表于 2011-11-20 21:33
仁宝的点火电路  很好修的了
可以具体点吗,你说好修可以在我这里好像很难
发表于 2011-11-20 21:56:19 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
主要 是那三个信号 PCIN  AOCN ACOFF#
发表于 2011-11-20 21:58:03 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
算了,这样说我那知道。郁闷
发表于 2011-11-20 22:50:04 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
晕修过搞,很麻烦的
发表于 2011-11-20 23:30:11 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
应该是后级有短路,把电压拉低了
发表于 2011-11-21 07:48:45 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
多了解一下仁宝点火把
发表于 2011-11-21 08:25:06 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
电路图实在太过于繁琐,实在看不懂呀!能不能说得详细点呀!
发表于 2011-11-21 08:57:02 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
搞不懂,那就补补电路去,你这样问什么东西坏了,估计谁也不能告诉你!跳过保护隔离烧一下,不行就放弃吧!个人觉得后基本有短路!
发表于 2011-11-21 09:19:05 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
同意楼上所说,跳过保护电路把后级加电试一下看能否找到短路的元件,祝你好运
发表于 2011-11-21 10:06:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个问题!!只有烧板了!!!
一般是滤波电容吧!!!
发表于 2011-11-21 11:08:10 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
有短路就好了,我还是去看看仁宝的点火吧,自己慢慢来吧,没有一个人能帮上忙!
