查看: 17876|回复: 152
[管理公告]
积分!积分!积分!积分!积分!积分!
发表于 2011-11-20 19:43:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
你的积分下降了? 并且还是下降的很厉害是吗?
积分是什么?积分是一个虚拟的值,是各项实际分数经过公式计算的值。
积分等于威望加上你的下载分乘以0.05,再加上你的发帖数乘以0.1)再加上精华帖数乘以2,再加上你的体力乘以0.002
如果你的威望 是 5,下载分200,发帖100,精华帖 10个,体力 2000
那么你的积分就是  5+200*0.05 + 100*0.1 + 10*2 + 2000*0.002
5+10+10+20+4= 49 ,你的积分是 49
上面说的是我们现在所执行的计算公式,也就是调整了以后的公式。
原来的计算公式是这样的:
积分等于威望加上你的下载分乘以0.05,再加上你的发帖数乘以0.1)再加上精华帖数乘以2,再加上你的体力乘以0.03
注意上面文字中  蓝色的 0.002 ,之前这个数字是0.03。
那么你的实际各项分数还是如上一样:
我们再来计算:
5+200*0.05 + 100*0.1 + 10*2 + 2000*0.03
5+10+10+20+60=105
如果你的实际各项分数中,体力值占据了较高比重,那么你的积分会下降很厉害,如上面示例,下降了 56分。
下载靠什么? 下载分,我们没有动。
进入原创区看帖子靠什么? 威望分,我们仍然没有动。
技术等级靠什么提升? 威望分,我们没有动。
减少的是什么?是积分,它是一个虚拟的值。当然,会因此而造成会员等级下降。这里分2种情况: 如果你的等级是靠体力值来占据较大比重的,那么就会下降的厉害,另一种,体力值占据较小比重的,下降的就很少,基本上不会降低会员等级。
体力是如何得到? 每天发表维修日志、访问、留言、打招呼,正常访问的,体力不会超高,那么其余超高的,基本就是每天在人工不停的刷刷刷,把体力当成了提高会员等级的捷径。
搞点技术贴、原创帖、真正为网站、为其他会员贡献内容,你的等级是不会下降的。
有人拿游戏币来做比较,这个和我们的是不同的,本站中“下载分” 是交易积分,属于不可动分值,并且充值挂钩,这个我们从建站开始,到现在都没有动过。
最后,如果有人提供下载分兑换体力的截图,我们将给予逆向兑换。
同意楼主: 2.5
同意楼主: 0
  发表于 2013-9-28 16:23
同意楼主: 5
  发表于 2012-11-16 16:39
孟晓兵,你的体力是怎么得到的,需要我给你截图做公示么?  发表于 2011-11-21 15:57
继续解释还有必要吗??  发表于 2011-11-20 19:56
发表于 2011-11-23 17:11:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
貌似你们除了扣分,还会干点啥?找那么多理由干嘛
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
是啊 别人辛苦积攒的积分,一句话就没了  发表于 2012-3-17 16:11
你能看明白汉字么?拜托你看看我们的这个“体力”调整,跟钱有关系吗? 我想是个人就能看懂,你说出这种话有两种解释,一个是你没用心,第二个解释后果很可怕......  详情 回复 发表于 2011-11-28 13:13
发表于 2011-11-20 20:31:42 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
无所谓,积分,下载分都是浮云,不要过于看重。
在这里技术为先。
同意楼主: 5.0
可是没有积分在这里一切都是浮云,你看不到很多内容,不能回复,不能发贴、、、、、、、等等,所以积分不是浮云,我修了二十几年的电子,我不敢说我技术很好,但也不差了,可是在这里连菜鸟也不到,就因为积分为负数  发表于 2012-11-14 04:48
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-9 11:44
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-11 09:44
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-20 17:00
同意楼主: 5
是啊,下载分多了也没什么用,主要是在这里多交流些维修的经验和学习技术为主要的。  发表于 2012-5-15 08:20
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-3 19:53
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-19 20:15
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-17 16:04
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-15 14:51
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-13 14:41
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-5 09:04
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-30 09:50
发表于 2011-11-20 20:33:46 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
还好,我的没咋变,不过我本来也没啥积分
发表于 2011-11-23 16:01:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
哎,自己拉屎不出怪什么地硬。是个人都知道你想要钱了,还为自己找那么多理由干嘛!还整出一个莫虚有的东西出来。
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
376057772 -10 脏话
发表于 2011-11-28 13:13:38 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
反对楼主: 3.0
反对楼主: 3
“我想是个人就能看懂”的潜意思是什么?好想是在骂人吧!  发表于 2012-3-17 16:13
发表于 2011-12-18 10:13:13 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
支持一下。赚积分去学习更多去
发表于 2011-12-27 19:00:43 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
原来是这样啊。明白。
发表于 2011-12-30 09:37:12 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
支持,学习一下
发表于 2011-12-30 18:25:48 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
还好我体力不多
发表于 2012-1-10 20:49:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
搞个积分麻烦喽
发表于 2012-1-19 13:31:19 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
看网站的公式比较复杂
发表于 2012-1-20 08:08:36 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
我的变动的也很少,要努力增加等级了。
发表于 2012-1-20 12:01:50 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
支持一下,学习了。
发表于 2012-2-5 08:35:42 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
吃饱没事干了吧他们
发表于 2012-2-13 11:27:42 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
改变了,收藏了
发表于 2012-2-22 10:50:43 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
每天都很忙的
发表于 2012-2-22 21:25:17 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
认真学习
发表于 2012-2-22 22:36:48 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
下资料消耗的积分多。有些论坛重复下是不扣积分的,基地是重复下要扣的,可否改为下载者重复下不扣积分,但每次下载给提供者的积分还是有的???
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
重复下载扣分确实不合理  发表于 2013-8-28 15:59
没看懂哦  发表于 2013-4-15 14:40
同意楼主: 5
完全同意,重复下载扣分不太合理  发表于 2012-8-9 07:39
同意楼主: 5
是啊 有时候不小心重新下了,把分也扣掉了,郁闷啊  发表于 2012-3-17 16:07
发表于 2012-3-1 12:54:19 | 只看该作者 来自: 四川雅安 来自 四川雅安
挣积分太不容易了
