查看: 3385|回复: 1
来自台湾----各種熱風槍性能比較表
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-5-17 17:56:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
各種熱風槍性能比較表 ( 878A/D 858A/D 936B恆溫烙鐵二合一機種 )
機種/性能      傳統850               8032               熱旋轉風 868D       無刷風機  858D 878D 898D
最大出風量     23公升/每分鐘  23公升/每分鐘     120公升/每分鐘      120公升/每分鐘
恆溫(溫度不受
風量影響)           恆溫        只能算定溫,溫度高      恆溫 / 100~480度    恆溫 / 100~480度
                                         低與風量成反比,使
                                         用上非常麻煩
自動待機    無,必須關閉開關    無,必須關閉開關    手柄放回手柄架       手柄放回手柄架
        系統自動待機狀況     系統自動待機狀況
自動吹冷風          無               無                        有,可延長發熱絲壽命      有,可延長發熱絲壽命
        與保護機器                     與保護機器
發熱絲壽命  短,傳統電熱絲,    短,傳統電熱絲,    壽命長,高品資發熱體,     壽命長,高品資發熱體,
                      耗電                     耗電                 效率高省電                      效率高省電
體積               大                 除熱風槍外另有一顆     便攜式設計,控制台            小巧美觀不佔用
                                          很大顆的變壓器             與筆電電源一樣大             工作台面積
出風管線 送風馬達在機器內,     送風馬達在手柄上,      送風馬達在手柄上     送風馬達在手柄上,
                與手柄靠風管傳送,     不受管線長度影響      不受管線長度影響     不受管線長度影響
                管線長度受限制容且
                易折到,老化漏氣導
                致發熱絲燒毀,手柄變形
適合的使用者   入門                    連中國大陸使用者        入門/專業師傅         入門/專業師傅
                                                   都不用的淘汰機種!
                                                   你還再買大陸人不要的?
                                                   不要被騙了!
发表于 2008-5-17 18:05:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
买无刷风机一定要注意选择,功率有700w,粗体发热芯的。
