查看: 4842|回复: 20
求高手帮小弟看看七彩虹amd 770主板2代内存核心供电短路
发表于 2011-11-20 14:47:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
总体思路如下:找到供电的八角芯片测此芯片vcc只有1.24v正常要3.3v、vref为0.64v均不正常、跑线路至集成桥供电场管d极也为1.24v、拆掉相关的原件还是对地短路、、、、目前陷入困境求解。
发表于 2011-11-20 15:01:18 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
如果内存供电管没问题 。考虑考虑是不是北桥原因!
发表于 2011-11-20 16:48:26 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
这个小问题。 。直接换板子。。。
发表于 2011-11-20 16:49:19 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
O(∩_∩)O哈哈~
发表于 2011-11-20 16:52:18 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
发表于 2011-11-20 16:52:57 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
997019521 发表于 2011-11-20 16:52
大哥不是你的板子你牛
你教我怎么弄啊
发表于 2011-11-20 16:54:04 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
内存供电八角场管、vcc对地短
发表于 2011-11-20 16:57:38 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
你来。。我教你 。 。还请你吃饭呢
发表于 2011-11-20 16:59:45 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
学习中。 。见笑了。
发表于 2011-11-20 17:00:06 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
发表于 2011-11-20 17:00:27 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
飞哥到付大概
发表于 2011-11-20 17:01:09 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
1111111111111111111111
发表于 2011-11-20 18:49:56 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
DDR2的核心供电1.8V  测试点:长上测短,右数第三脚
参考电压0.9V 测试点:长上测长,左数第一脚
主供电3.3V 测试点:短上测短,左数第三脚
这个我没记错吧?你说你拆掉了相关元器件,都拆什么了麻烦说一下
核心供电短路 那你就去查一下它的上级和下级,内存确定没问题那就直接查它的上级,上级一定连着一个MOS管,再上边是一个IC芯片,同时内存又受北桥控制 这就是思路
发表于 2011-11-21 09:01:16 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
主供电3 ...
学习了、谢谢
发表于 2013-2-26 15:06:09 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
shyshyfeng 发表于 2011-11-20 16:48
这个小问题。 。直接换板子。。。
那个不是高人的手法,换板子还叫修?
发表于 2013-2-26 15:09:16 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
主供电3 ...
我的这个板子也是这个问题,可是短路了我的连开机都不行,不能触发呀?
发表于 2013-3-10 13:45:38 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
我也遇到一块这样的板子,很难修
发表于 2013-3-17 15:04:29 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
学习中  ,呵呵 还没到这个级别
发表于 2013-3-17 19:10:34 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
这个最好还是搞分图纸来分析下
发表于 2013-3-18 10:08:23 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
学习学习.。。。
