查看: 2594|回复: 13
[显卡维修]
7600gs花屏mats求解
发表于 2011-11-20 13:53:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
收到一块7600卡,开机花屏,花屏情况显示器上部一半花,下部正常,用mats扫描得到如下
是显存还是gpu啊
发表于 2011-11-20 14:03:49 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
A通道32至63数据位出错,N卡大多数GPU虚汗,可以用风枪吹热试试检验一下
发表于 2011-11-20 14:15:47 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
n卡双敏速配7600gs
发表于 2011-11-20 14:26:36 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
不知道用这个软件!
发表于 2011-11-20 14:36:14 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
7600的芯片虚汗的多。
发表于 2011-11-20 17:26:17 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
10号显存,这个结果只是10号显存报错,先易后难的话,先换10号显存,DDR2的显存坏机会还是比较大的
发表于 2011-11-20 17:42:09 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
感觉是显存坏了,有读有写
发表于 2011-11-20 20:06:42 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我认为是10号显存坏了,不是8号显存,拆下来重值,如不行再加焊核心。
发表于 2011-11-20 20:17:11 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
应该是十号显存吧,用割线法确认一下
发表于 2011-11-21 14:39:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
哎听前面那位的加焊核心搞得现在点不亮了吗,真是害人啦
是你技术不精 不要怨别人 7系列的核心本来就脆弱 温控的经验非常重要 不是随便烤就行的  发表于 2011-11-21 15:25
发表于 2011-11-30 18:11:32 | 只看该作者 来自: 上海黄浦区 来自 上海黄浦区
首先检查10号显存背面电阻有无脱落掉件(小电容无所谓),如无掉件,直接换10显存。
好坏都不管就直接换吗?钱多啊!  发表于 2011-11-30 19:35
发表于 2011-12-6 16:29:23 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
 有没有人确定是10号坏?
发表于 2011-12-6 21:20:11 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
使用BGA直接加焊就能好
发表于 2011-12-6 23:02:29 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
看结果,是10号显存损坏,核心虚的坏一般不会刚好一个显存的线全不通的
