查看: 2609|回复: 5
HPV5000触发不跑码
发表于 2011-11-20 11:47:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
  HPV5000,AMD平台,板号LA-3181P,触发后测量1.2V_HTP电压跳变,继续测量VLDT-EN电压也在跳变,KB910的30脚是VLDT_EN输出脚,也是一样的跳变,其他供电都正常。
发表于 2011-11-20 11:54:22 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
还有HP V5000那  嘻嘻 还没修过V5000
发表于 2011-11-20 13:15:28 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
老本子,V5000    HSTNN-C17C   板号:LA-3181P
发表于 2011-11-20 13:56:22 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
电流跑多少啊  说说帮你分析分析
发表于 2011-11-23 14:35:43 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
不上CPU是0.4 上CPU 是0.7  然后高低电压来回跳变。
0.4跳变 0.2  在回到0.4
0.7跳变0.4  在回到0.7
我今天也遇到一样的问题。挑起EC 30PIN 也跳变。换过EC  效果一样。
发表于 2011-11-23 14:36:56 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
